Не пали на бензин, понякога
- zombi.ad
- Регистриран: 31 дек 2009, 13:43
- Модел на автомобила: ford фокус ц макс 2005
Здравейте колеги,от година и половина съм горд собственик на Форд ц макс,2005, бензин 100 коня,1.6!Поставих му ГИ преди 16 месеца!От 2-3 седмици имам следния проблем,при първото палене , върти но не пали, след известно време пали принудително на газ,и после си пали и работи и на бензин и на газ!Отваряхме изпарител и сменихме мембрани,че нещо беше се затлачил и събрал нагар,от лоша газ каза майстора ми! Близо една седмица беше ок,но вчера, следобед като опитах да запаля,не ми се получи! След няколко опита на бензин,успях да запаля на газ, принудително! Ходих до сервиза,и майстора слуша и каза че не се чува бензинова помпа!Но днес проработи, бензиновата помпа,!Карах колата на бензин и си върви без проблем! Майстора казва че проблема е бензинова помпа,но компютъра не записва никакви грешки!Та въпроса ми е ,ако проблема е в бенз. помпа няма ли да се усети при работа на бензин?С две думи помпата ту работи,ту не работи,аз мисля че може да е някакво реле,слаба Ел. Връзка,или нещо от рода!
- ivchotr
Re: Не пали на бензин, понякога
Някои помпи така се скапват - поетапно. Ту рабтят, ту не, ту работят не както трябва и в един момент вземат, та умрат окончателно. Твоят майстор не прегледа ли релета и т.н.? Не е лошо да се знае и по какъв начин е решено да се спира бензинът - с прекъсване работата на помпата или не. Щото, ако се спира помпата при работа на газ, е нормално майсторът да не я чува. Съответно, ако помпата се спира при преминаване на газ, релето или каквото там я спира, може да създава проблеми при превключването на бензин.
Що не се разходиш до Мозъка в сервиза на Лудия, да я погледне и той?!?
Знам всички вицове за Форд
- zombi.ad
Още не съм я вкарал в сервиза,тази диагноза е при първоначален преглед!Аз събирам и други мнения, защото ми се видя странна ситуация,ту работи, ту не работи!
- zombi.ad
А къде мога да видя схеми,да видя кое реле е за помпата?
Помпата може лесно да е провери отваря капачката на резервоара и слуша дали бръмчи и някой помощник да му завърта ключа на контакт. При мене се чува даже в купето като дам на контакт а може да не прави налягане но това може да се провери с манометър трябва да е 3,5 бара.
- ivchotr
Нашите бангии страдат от разни кофти ел.връзки. Примерно прогнива отворът в ламарината, където е закачен масов проводник, и започва да прави номера. Ако не си ходил при Мозъка, пробвай там. Нали си от Търново?
- zombi.ad
Да,ще пробвам!
- zombi.ad
Ходих в сервиза на Лудия,и говорих ,най вероятно с Мозъка,той ми каза че не му се занимава вече с такива проблеми,или по вероятно не му се занимава с такъв тип коли(бюджетни и стари)!
- ivchotr
По принцип избягва да се занимава с Фордове, не защото са бюджетни и стари, ами защото ел. инсталациите им не са направени като на нормалните коли. Затова казах по-горе да пробваш, защото имаше вариант и да ти откаже.
Ами в такъв случай трябва да се увериш, дали помпата само по себе си е изправна или не. Най-лесно ще е да ѝ подадеш директно захранване , което не минава през ключа, релета и т.н. Ако всеки път след подаване на директно захранване тръгва да изпомпва гориво, вероятно се касае за проблем с инсталацията на колата. Eй тук: https://www.cmaxownersclub.co.uk/thread ... ams.68994/ може и да намериш схеми на ел. оборудването на твоя модел.
- zombi.ad
Прегледах внимателно схемите,но не успях да видя захранване на бензинова помпа! Преди два дена , когато пак беше отказала помпа,при почукване по резервоара помпата тръгна и според майстора ми проблема е 100 процента в помпата!Предстои смяната и !
Релето за бензиновата помпа е при бушоните в двигателният отсек не ги търси в купето.
