Проблем с Ескорт 1.3С с карбуратор на газ
e-van
Регистриран: 14 мар 2007, 17:27
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3C '88 г.
Мнение от e-van » 16 май 2007, 11:58
Здравейте! Имам следния проблем: В движение при рязко подаване на газ, особено, ако оборотите са по-ниски, колата започва да прекъсва. На бензин този проблем го няма. Колата е с нещо като електронно запалване и няма делко, капачка, чукче и наковалня,. Какъв е най-вероятният проблем в този случай? Благодаря предварително
valboy
Мнение от valboy » 16 май 2007, 12:18
Под това ел.запалване, трябва да имаш делко! *072*
На мен ми се струва, че газта не ти е регулирана. Да си си играл с врътката на изпарителя?
Re: Проблем с Ескорт 1.3С с карбуратор на газ
Мнение от paci » 16 май 2007, 12:23
Капачка, кабели и свещи как са ?
Въздушния филтър ?
Тока ти играе номера според мен.
А може и изпарителя да е регулиран кофти.
aldov
Регистриран: 03 мар 2007, 14:04
Модел на автомобила: ford escort 1.3, OHV, 1987; ford fiesta 1.3i, 1994
Мнение от aldov » 16 май 2007, 22:10
регулирай си изпарителя и винтовете към карбуратора най-вече и недей да пипаш карбуратора или делкото. ако пипнеш там най-вероятно ще прецакаш всичко.
Aldov
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 17 май 2007, 10:35
Най вероятно не ти е регулирана добре газта - врътката на изпарителя, винтовете на "тройника". Но проблема може и да е в свещи/кабели.
@valboy ако е с бездистрибуторно запалване делко няма :wink:
