поставяне газова ескорт 1.4
kabalo86
Регистриран: 28 сеп 2010, 16:40
Модел на автомобила: Мондео мк2 2.0 16в
Местоположение: Перник
Re: поставяне газова ескорт 1.4
Мнение от kabalo86 » 14 мар 2011, 21:01
колеги къде се намира този високоволтов кабел,не мога да разбера кой е и това си е на другите коли има един който влиза в дистрибуторната капачка и той е дебел като тия на свещите при мен няма такъв :( не мога да я подкарам през ключето така -сега съм я вързал през устер клеми и само замоствам за да префърлям газ бензин :D
Мнение от HACKO » 14 мар 2011, 22:45
При тебе няма централен кабел, затова си избираш един, от тези които отиват към свещите(няма значение кой) и навиваш на него. Може да се наложи да направиш повече намотки ама все тая.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам! *0030*
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 14 мар 2011, 23:09
мерси колега ще пробвам утре ,иначе пробвам с 10-на намотки на кабел за свещите не стана ..........ще ги увелича на 20 утре :) ако има успех ще пиша
kEFi
Мнение от kEFi » 15 мар 2011, 09:30
kabalo86 написа:мерси колега ще пробвам утре ,иначе пробвам с 10-на намотки на кабел за свещите не стана ..........ще ги увелича на 20 утре :) ако има успех ще пиша
По добре пробвай с цифра надолу! Навиваш плътно и изолираш отгоре! Не трябва да има междини между намотките!
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 15 мар 2011, 11:25
kEFi написа:
смисъл с по малко намотки ли ?
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 15 мар 2011, 15:08
колеги не става никак :) продължавам да паля на кибрит хахах
Мнение от HACKO » 15 мар 2011, 15:20
А сигурен ли си, че копчето е автоматично? Да не е някаква модификация на обикновенното или да е повредено. На инджекциона не ти трябва средно положение, само Газ-Бензин. Остава или да преработиш наличното до обикновено или да си купиш обикновено.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 15 мар 2011, 15:51
колега меря с мултицета + идва само на едно краче и това си е демек това за бензина ....както и да го въртя и натискам неще да даде плюс на друго краче ,дори с копчето за приннудително палене . на копчето му мига само това за захранването ,а тези за газ бензин оранжево и зелено нещат варианта е да е прецакано самото копче според мен
kEFi
Мнение от kEFi » 15 мар 2011, 20:23
Малко е трудничко, четейки, да намерим точния отговор!
За намотките - броя им определя на колко оборота ще превключи.
Дали е вързано правилно?
Наред ли е ключа?
Уви, мога само да гадая....
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 15 мар 2011, 21:12
колега според мен копчето не е наред ако си чел предишния ми пост както и да е временно ще карам така с жиците и ще взема обикновенно копче
Мнение от HACKO » 15 мар 2011, 22:15
Може би е време да го отвориш и ако не може да се оправи, го преработи на обикновено и няма да трябва да купуваш друго.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 15 мар 2011, 23:49
не съм скаран с жиците уж пишман жичкаджия работя 6 год с тях хах.утре ще го отворя да му разгледам философиите
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 16 мар 2011, 21:02
колеги всичко е под контрол :) проблемите се оказаха два първият- самото копче на едното положение не прехвърляше плюса ,това го оправих с отваране и почистване .Второто нещо беше ,че до релето в копчето не стигаше минус запоих си една жичка и я откарах до крачето за минус на буксата .Другото нещо което направих е ,че ме нервира това с автоматичното превключване и замостих крачетата на копчето за принудително палене и така си имам обикновенно ключе. :D
мерси на всички колеги и най вече на НАСКО за оказаната помощ
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 19 мар 2011, 14:33
имам един странен проблем само постоянно замръзва бутилката от какво може да се получава това? Другото което е има ли значение дали кранчетата на бутилката са закачени така че да сочат почти нагоре ,казаха ми че така нямало да ми отчита правилно колко гориво имам и нямало да може да изхарчвам сичката газ в бутилката
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 20 мар 2011, 20:55
:arrow:
Мнение от HACKO » 21 мар 2011, 02:08
Не трябва да са нагоре, виж на други коли под какъв наклон е и направи и твоята така. Замръзването може да се дължи и на това.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 21 мар 2011, 22:28
в последствие разбрах защо е замръзвала ......изпускаше газ от кранчето за газта на бутилката и за това
Мнение от HACKO » 21 мар 2011, 23:38
Е пък ти като я сложи, не провери ли със сапунена пяна всички свръзки, това е задължителна проверка.
kabalo86
Мнение от kabalo86 » 22 мар 2011, 00:25
колега аз все си нямам време всичко е правено в бързината :) аз я слагах няколко дена .....един ден едно ,друг друго за по няколко часа и така .ама вече е финализирана с помоща на форума се справих по лесно ,че все пак ми е първата сложена лично от мен газова ,но мисля че стана като по книгите :D
доста време ми отне да разбера от къде да си прокарам кабелчетата за газта ,че отгоре виждах снопа който влиза в купето ама до там и накрая ги вкарах в дупката на жилото за предния капак
Мнение от HACKO » 22 мар 2011, 14:53
Тази проверка е задължителна, колкото и да нямаш време. Веднага след първото зареждане, вземаш една гъбичка със сапуница и нацапваш всички съединения.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 193 госта
