Проблем с Ескорт 1.3С с карбуратор на газ
Публикувано: 16 май 2007, 11:58
от e-van
Здравейте! Имам следния проблем: В движение при рязко подаване на газ, особено, ако оборотите са по-ниски, колата започва да прекъсва. На бензин този проблем го няма. Колата е с нещо като електронно запалване и няма делко, капачка, чукче и наковалня,. Какъв е най-вероятният проблем в този случай? Благодаря предварително
Публикувано: 16 май 2007, 12:18
от valboy
Под това ел.запалване, трябва да имаш делко!
На мен ми се струва, че газта не ти е регулирана. Да си си играл с врътката на изпарителя?
Re: Проблем с Ескорт 1.3С с карбуратор на газ
Публикувано: 16 май 2007, 12:23
от paci
Капачка, кабели и свещи как са ?
Въздушния филтър ?
Тока ти играе номера според мен.
А може и изпарителя да е регулиран кофти.
Публикувано: 16 май 2007, 22:10
от aldov
регулирай си изпарителя и винтовете към карбуратора най-вече и недей да пипаш карбуратора или делкото. ако пипнеш там най-вероятно ще прецакаш всичко.
Публикувано: 17 май 2007, 10:35
от carrot
Най вероятно не ти е регулирана добре газта - врътката на изпарителя, винтовете на "тройника". Но проблема може и да е в свещи/кабели.
@valboy ако е с бездистрибуторно запалване делко
няма
