Какви допълнителни компоненти са нужни за АГУ за моята кола?
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Мнение от Warren-G » 05 юни 2007, 01:52
забележка: като казвам "моята кола" не имам предвид само моя модел Ескорт с 1.6 16V DOCH двигател. може и други модели да се обсъждат...
четейки из форума и по-точно секция "АГУ" и впечатленията ми от практиката на майсторуте-газаджии във В.Търново, за моя двигател е нужна обикновена АГУ + емулатор на дюзите и предпазен клапан
Но единия газаджия каза че нямало нужда от емулатор и предпазен клапан?
принципа на работа на емулатора на дюзите може да се прочете в "АГУ Речник-термин" http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2290 . проблема е че компютъра натрупвал грешки. това не звучи добре. а защо тогава майстора казва че може и без емулатор?
предпазен клапан?! нищо за принципа му на действие не можах да намеря. споменават ми за 1 брой на сервизите. чета че Brock сложил 2 . но дали това е защото е с пластмасови колектори , а аз с метални и затова 1 е достатъчен при мен?
питах друг газаджия - каза че препоръчително било с емулатор и клапан...
струва ми се че беше споменал за ламбда емулатор някой от майсторите. четейки из форума че това е нужно за автомобилите след 98-99г съмненията ми се засилват. но все пак- има ли нужда от този компонент?
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 06 юни 2007, 12:37
като гледам двигателя ти е същия като моя :)
предпазен клапан :arrow:
е те това е :wink:
за емулатора, не съм компетентен :(
Warren-G
Мнение от Warren-G » 06 юни 2007, 15:19
jlpetkov написа:...
а емулатор имаш ли?
а без предпазен клапан става ли?
doctordre
Мнение от doctordre » 06 юни 2007, 15:21
без предпазен клапан ще има БУМММ :lol:
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 06 юни 2007, 15:34
Warren-G написа: а емулатор имаш ли?
ми доколкото знам няма емулатор :oops:
ама така си я купих с монтирана газова и затова не мога да гарантирам че няма/ или има
ако го няма предпазния клапан има мноооого голама вероятност да има бум.. и да замине цялата тая пласмасова история + МАФ-а
Мога да ти снимам бумкането през клапана каква дупка е направило в шумоизолацията на капака ;)
kEFi
Мнение от kEFi » 06 юни 2007, 15:46
Наличие на симулатор ламбда (поне) и кихалка (поне една) е силно препоръчително и проблемоспестяващо!!!
Warren-G
Мнение от Warren-G » 06 юни 2007, 21:16
доколкото разбирам клапаните са за да спират ударната вълна при бумтене да отива към MAF-а за да не го повреди и я пренасочват през друг отвор директно навън?
в крайна сметка емулатора и 1 клапан оскъпяват с 50-60 лв. тях мога да ги компенсирам чрез разликата в цените на Star Gaz u Lovato. в другата тема отзивите за Star Gaz са добри и изглеждат основателни..
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 07 юни 2007, 19:24
колеги да ви кажа моите наблюденияаз сам с ел.изпарител `ланди ренцо` и споредмен ти трябва само да се прекъсни тока на дюзите та като работи на газ те да могат да се охлаждат от преминаващия бензин които се връща обратно в резервара и наи добре си изключи ламда сондата от буксата или си сложи емулатор на ламдата щото тясамо ти бърка компа но това оскъпява това маи е наи изгодно за сега иначе газов инжекцион си е класика
kEFi
Мнение от kEFi » 08 юни 2007, 09:16
Прекъсне ли се ламбдата следва умопомрачителен разход и лоша работа на бензин. Колата си работи безпроблемно, но се усеща разликата (минава в т.н.авариен режим с предварително зададени константи, губи се адаптивността)...
dimbatami
Мнение от dimbatami » 08 юни 2007, 19:13
ми то нали като сложиш ламда емулатор пак си става същото нали емулатора подава лажлива информация на компа аз лично извадих буксата на ламдата и мога да ти кажа че колата започна да върви много добре и на газ и на бензин на газ ми смъкна горе долу с литар но на бензин не сам карал дълго и незнам как гори в момента само знам че се управи едно глъхне не като работеше на бензин и подадеш газ първо се чудеше дали да дърпа или да спира но сега пак си е бегачка
kEFi
Мнение от kEFi » 11 юни 2007, 10:47
dimbatami написа:ми то нали като сложиш ламда емулатор пак си става същото нали емулатора подава лажлива информация на компа аз лично извадих буксата на ламдата и мога да ти кажа че колата започна да върви много добре и на газ и на бензин на газ ми смъкна горе долу с литар но на бензин не сам карал дълго и незнам как гори в момента само знам че се управи едно глъхне не като работеше на бензин и подадеш газ първо се чудеше дали да дърпа или да спира но сега пак си е бегачка
Това му е идеята, да послъгва, ама с точно определена стойност, различна от липса на сигнал. Че ти е глъхнела колата на бензин - то си е ясно, ама е пак дълга тема....
В края на краищата - колата си е твоя, карай я както ти е кеф :wink:
redchampions
Мнение от redchampions » 11 юни 2007, 20:09
На мен газаджиите ми казаха, че не са ми сложили никакви емулатори, симулатори, за ламбда, за инжектори... вече почти 2 години нямам никакви проблеми. (да чукна на дърво *00101* )
dimbatami
Мнение от dimbatami » 11 юни 2007, 22:04
какъв разход на газ имаш
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 201 госта
