За газ-станциите?
Публикувано: 12 юни 2007, 16:20
от krava_i_pile
Та от 35-40 дни съм с газова.....и забелязах следното...Пример: На ОПЕТ в Сливен за 15 лева ми се напълни бутилката...на съседната колонка поне за 20 лева събра на следващия път. Тук в София: На Темпо(Младост) пак за 15 лева айдееее почти до края :) А уж съм с 30 литра бутилка?
и Въпрос 2.....всеки път бръмчи и дрънчи и трака силно като почне да се напълва...от зареждащите коли само моята сякаш така прави...казват ми било нормално! Нормално ли е?
Благодаря!
Публикувано: 12 юни 2007, 16:29
от Атанас
80% от 30л са 24л. На толкова трябва да ти затваря клапана. Сега не знам... може може да се затваря и при по-малко, но зависи как в монтирана бутилката. По-важно е като заредиш за 20лв дали минаваш път за 20 или за 15 :D
относно бръмченето, няма страшно.
п.п.
не вярвай много какво ти показва стрелката
Публикувано: 12 юни 2007, 17:39
от EscortMK51.3
дам, аз например зареждам за 10, показва ми за 20 а изкарвам около 8... :)
da
Публикувано: 12 юни 2007, 21:15
от krava_i_pile
това се дължи на? дефект при мен на бутилка или на различното налягане при пълнене....или "имало повече въздух" ? :roll:
Re: da
Публикувано: 12 юни 2007, 21:57
от cenzor
krava_i_pile написа:това се дължи на? дефект при мен на бутилка или на различното налягане при пълнене....или "имало повече въздух" ? :roll:
Или навън е било различна температура? И газта е била по-разширена..
Публикувано: 13 юни 2007, 00:48
от EscortMK51.3
абе колата ще ти гори колкото и налееш..
айде сега газта е левче, кво те бърка кво показва :)
нали не мирише на газ (да изпуска както при Ескорта тука) и не ти гори 10-11-12/100 (пак както при Ескорта) напрао сичко ти е песен :)
Re: da
Публикувано: 13 юни 2007, 08:57
от Атанас
Виж, това не го разбрах
Бръмченето ли? На бутилката имаш еднопосочен клапан (съчма с пружина) който не позволява газта от бутилката да излиза през отвора през който се пълни. Често бръмчи от него, все едно влиза в резонанс. Другия вариант е да бръмчи от клапана, който се управлява от нивомера и трябва да затвори на 80%. Наблюдава се, когато клапана "тръгне да затваря".
При добре регулирана колонка и работеща такава въздух и газова фаза НЯМА. LPG-то се продава в течна фаза
