Focus 1.8 16V Zetec с газов инжекцион и проблем
ivaylo_shack
Регистриран: 14 юли 2007, 18:48
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1,6 Zetec-S
Местоположение: Ямбол/Кюстендил
Мнение от ivaylo_shack » 25 юли 2007, 19:07
Здравеите колеги, закупих focus 1.8 Zetec (EYDC е двигателя) 99г. с газов инжекцион Landi монтиран в Италия, но имам проблеми с оборотите. На празен ход оборотите са ниски, двигателя тресе и гасне, а при превключване на предавките, по време на движение, сам си подава газ и се форсира. Споделете идея каде да търся проблема, и ако можете даите съвет каде в Сливен да откарам колата на диагностика?!
PS
Аз съм от Кюстендил, но работя в Ямбол и затова питам за сервиз в този район. И още нещо, прочетох 4е някои двигатели Zetec имат проблеми с газта, моя от тези лие???
dimbatami
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнение от dimbatami » 25 юли 2007, 22:23
съвет от мен първо си смени въздушния филтар и го сменяи на секи 4-5000км да си немаш проблеми и ако тогава не е наред иди на маистор на газ хубаво е да е фирмен сервиз де то се предполага че хората са виждали газов инжекцион че от пишман маистори може да те заболи глава използваи търсачката във форума за ф.сервиз и ли гугала
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Re: Focus 1.8 16V Zetec с газов инжекцион и проблем
Мнение от TIN » 26 юли 2007, 10:51
ivaylo_shack написа:Здравеите колеги, закупих focus 1.8 Zetec (EYDC е двигателя) 99г. с газов инжекцион Landi монтиран в Италия, но имам проблеми с оборотите. На празен ход оборотите са ниски, двигателя тресе и гасне, а при превключване на предавките, по време на движение, сам си подава газ и се форсира. Споделете идея каде да търся проблема, и ако можете даите съвет каде в Сливен да откарам колата на диагностика?!
PS
В Ямбол е официалния сервиз на Landi!!
отиди при тях за диагностика на уредбата...
ivaylo_shack
otg
Мнение от ivaylo_shack » 26 юли 2007, 15:06
Благодаря за информацията. Филтъра ми е чисто нов и пак саздава ядове. В Ямбол незнам каде е сервиза на Ланди и честно казано ме е страх от разбирачи в този град! Благодаря Ви за информацията!!!
jlpetkov
Re: otg
Мнение от jlpetkov » 26 юли 2007, 15:38
ivaylo_shack написа:Филтъра ми е чисто нов и пак саздава ядове.
при всяка смяна на въздушния филтър колата трябва да минава на реглаж на газовата ;)
на мен ми го спретнаха тоя номер...регулирана и после сменили стария запушен филтър с нов! мноо неприятно пътуване до морето беше :roll:
TIN
Re: otg
Мнение от TIN » 26 юли 2007, 15:56
jlpetkov написа:
Прави се реглаж на сменен филтър и после сменяш на 5-6000 и нямаш проблеми!
ivaylo_shack
Re
Мнение от ivaylo_shack » 26 юли 2007, 16:56
Ще ме извинявате че съм толкова невеж но това ми е първата кола на ГАЗ. *00124*
Извинявайте за глупавия въпрос но и газовия инжекцион се настроива нали :oops:
Още веднъж ви благодаря!!!!! :-*:
Любо
Мнение от Любо » 26 юли 2007, 17:06
Не съм запознат много с газовите инжекциони, но трябва да има изпарител...
Та празния ход може да се настрои от изпарителя. Заведи я на газаджия да тия настрои, ако не - сам връти болтчето (винтчето, врътката).
ivaylo_shack
Re
Мнение от ivaylo_shack » 26 юли 2007, 17:12
Ами сте тарся маистор, че вероятността да направя беля е много голяма!!!
Пък и засега нисто не разбирам а само експлоатирам!
Обаче съм твърдо ресен да се науча!!
vladislav
Мнение от vladislav » 26 юли 2007, 17:16
По-добре не пипай нищо по изпарителя, оборотите на 100 % не се регулират от там. Разходи се до София и си запиши час в сервиза на Ланди, намира се до магазина на Мерцедес в Хд.Димитър.
В интернет не може да няма телефон. Сега видях че са ти споменали за Ямбол отиди при тях, най-малкото имат софтуера и знанията, недей да ходиш при кварталните газаджий, аз си настройвам сам уредбата, но при газов инжекцион (ако си сигурен) настройките стават с комп.
Успех!
Последна промяна от vladislav на 26 юли 2007, 17:20, променено общо 1 път.
Мнение от madboy » 26 юли 2007, 17:18
Eлектронното управляващо устройство е създадено от най-високо качествени компоненти, чиито дизайн е създаден специално за автомобилният бранш. ECU има няколко функции: 1/ обработва получените сигнали от оригиналните сензори на автомобила и от сензорите за температура и налягане 2/ изпраща последователно времеви команди на електроинжекторите във фазите на двигателя. 3/ осигурява контрола и управлението на моментните състояния на работа, като напълно обогатяване и прекъсване на горивото. 4/ ограничава максималните обороти на двигателя.
Ако го има това устройство как ще стане регулирането ръчно? *unknw*
По изпарителя не виждам врътки... *072*
Редукторът е едностепенен, подгряван от охлаждащата течност, с устройство за компенсиране на изходящото налягане и сензор за температурата на газта. Компенсирането е необходимо за постоянен контрол на измененията в налягането между редуктора и смукателните колектори на двигателя, което е резултат от различните условия на работа. Когато мощността на двигателя се увеличава, абсолютното налягане на колекторите /МАР/ също се увеличава. Така, че ако налягането на изхода на редуктора си остане постоянна величина може да се получи по-малко увеличаване на налягането и подаването на газ, отколкото е необходимо за захранване с газ. Сензорите за налягане и температура са предназначени да следят състоянието на Пропан-Бутана и изпращат информацията до ECU, която обезпечава/осигурява своевременно измененията на инжекционните времена. Тези параметри всъщност са изключително важни за правилното определяне на плътността на газта, чието въздействие оказва влияние на потока на газта. Когато този поток от газ намалява ECU, позволява увеличаване на времетраенето на отваряне на електроинжекторите.
ivaylo_shack
Re По-добре не пипай нищо по изпарителя, оборотите на 100
Мнение от ivaylo_shack » 26 юли 2007, 17:21
Много ми се иска да отида в голям сервиз в голям град но за съжаление за сега живея и работя в Ямбол и съм с вързани ръце. Ако някои знае подходящ сервиз в района ще съм му много благодарен!!!
Мнение от madboy » 26 юли 2007, 17:24
TIN написа: В Ямбол е официалния сервиз на Landi!!
Е пробвай да го намериш този сервиз де. :idea:
ivaylo_shack
Re TIN
Мнение от ivaylo_shack » 26 юли 2007, 18:13
Ами разбрах за кои сервиз става дума но нещо няма хубави отзиви за там, но все пак ще отида да видя какво ще ми кажат. От питане глава не боли!
Overclock
Регистриран: 15 апр 2005, 19:19
Модел на автомобила: Sierra 1,8TD, BMW 316 96'
Мнение от Overclock » 30 юли 2007, 09:24
На бензин има ли го този проблем или е само на газ.При мен беше същото, но колата няма газова.Проблема беше клапана за празен ход.След промивка с Кореселин проблема изчезна.
Да влагаш чувства не е като да чувстваш влага!
ivaylo_shack
RE
Мнение от ivaylo_shack » 31 юли 2007, 19:58
Имаше го но след смяна и на свещите почти изчезна. Утре отивам на газаджия и ще видим какво ще стане. Благодаря много за тази информация.
А ти сам ли реши проблема или я кара на майстор? Че в сервиза на Форд компютърната диагностика не констатираха никакъв проблем, но оборотите пак бяха леко ниски. Смениха датчици по двигателя и пак същото.
Благодаря все пак!
gezmi
Регистриран: 25 окт 2006, 11:56
Модел на автомобила: Escort 1.8 16V Zetec '95
Мнение от gezmi » 01 авг 2007, 17:14
Отиди в Bosh сервиза (намира се до товарния ДАП), пича там разбира и съм много доволен от него.Аз имах същите проблеми, но бях с метан и се оказа че е от клапана за празен ход.
ivaylo_shack
Мнение от ivaylo_shack » 01 авг 2007, 17:45
За в Сливен имаш в предвид нали?!
Много ти благодаря!
gezmi
Мнение от gezmi » 02 авг 2007, 11:39
Да в Сливен, там ми настроиха оборотите и на метан (на Пасат 2.0I).
По принцип може да е и от дебитомера, аз имам и ескорт (1.8 16V zetec) и като изключа от скорост ми вдига оборотите и бавно ги сваля, ходих там изчистиха ми клапана за празен ход обаче се оказа че е от дебитомера и сега ще го сменям.
ivaylo_shack
Мнение от ivaylo_shack » 02 авг 2007, 19:56
Ще извиняваш че пак питам, но съм от Кюстендил и работя в Ямбол и не познавам Сливен. Ако може да ме упътиш до този сервиз ще ти бъда много благодарен или ако може да ми кажеш точния адрес за да го потърся в интернет. Благодаря ти предварително.
