Страница 1 от 1
16v гърми на газ
Публикувано: 12 апр 2005, 19:30
от mladen
Здравейте.
Днес ми сложиха газово и... проблемите започнаха-колата гърми на газ и то не се отваря защитния клапан който е сложен между дебитомера и дроселната клапа а направо излиза пластмасовата тръба от края към дроселната клапа.
От какво може да е?
И нормално ли е смесителят да е вътре в тръбата а не между трубата за въздуха и корпуса на дроселната клапа?
Утре ще я карам на елкон.
Публикувано: 12 апр 2005, 20:24
от greek
В кой сервиз ти я слагаха?
Публикувано: 12 апр 2005, 21:15
от mladen
Във Варна на околовръстното-сини врати на сервиза/не знам дали ти говори нещо/
Публикувано: 18 апр 2005, 11:24
от Любо
Гърмежите най-вероятно са ти от кабелити и/или свещите. Смени ги и едните и другите и ще се оправи. Поне при мен след смяната на кабели и свещи не е гърмяло, а съм минал 20 хил. км. оттогава.
Въздушния филтър също трябва да ти е добър. Газта е капризна към него. Та ако неси го сменял от 5-7 хил. км. смени и него. Това не е толкова до гърмежите, колкото до разхода на газ.
Re: 16v гърми на газ
Публикувано: 18 апр 2005, 15:25
от aaleks
mladen написа:Здравейте.
От какво може да е?
Бедна горивна смес, отиди на газ-анализатор или както там му се вика! :)
Публикувано: 18 апр 2005, 23:33
от sharp
Първо тествай запалването,после сместта,както са казали по-горе колегите. Странното е обаче защо не са го направили в "сините врати" или дали са на ти със запалванията :shock:
За плочката- тези Ескорти 16v съм виждал,че се слага точно преди дроселовата клапа ако гледаш посоката на засмукване на въздуха(при теб май не е така???),поне за италиански системи.
И най-важното-предпазния клапан е най-прецизното нещо в газовата-добре е да попиташ много добър специалист или няколко такива за вида и мястото му при Ескорт със Зетек двигател :wink:
Публикувано: 19 апр 2005, 09:52
от mladen
Благодаря за всички мнения по проблема.
Оказа се че "лулата" на първата свещ/най-вътрешната/ е пробила.След като я смених всичко се оправи.Минах 1200 км за 2 дни извинградско и колата върви много добре.Разхода е 8.5/100 при скорост 100-120-това нормално ли е за този мотор или може още малко да се намали?
Публикувано: 19 апр 2005, 16:43
от Любо
mladen написа:Разхода е 8.5/100 при скорост 100-120-това нормално ли е за този мотор или може още малко да се намали?
Според мен този разход е нормален, при тази скорост... Евентуално ако си смениш въздушния филтър и почистиш MAF сензора, би могъл да свалиш ооооще мъничко, но аз лично се съмнявам :?
Но пък както се казва пробвай и ще разбереш :idea:
Успех. И безаварийно
Публикувано: 19 апр 2005, 20:14
от sharp
mladen написа:Благодаря за всички мнения по проблема.
Еееее,това да се чува :D
Ако ти харесва как върви-не пипай разхода :wink:
Goliam razhod!
Публикувано: 17 авг 2005, 20:56
от dignatov
Imam ford escord 1.6 16v s BRC gazova uredba i razhoda e okolo 12.5 t.e. pri ceni na gazta okolo 80 st. 10 lv. na sto kilometra si gi harchi i tova si e! S klimatik ili bez barzo ili bavno se tova e hodih na vsiakakvi specialisti i smenih filtri, i membrani novi i emulator na duzite no pak ima goliam razhod.samo emulator na landa sondata niamam imam i niakakav problem s oborotite na prazen hod, shte sam blagodaren za niakakvo mnenie.
Публикувано: 17 авг 2005, 22:26
от pepy1
здрасти dignatov
добре дошъл при нас
не съм модератор но първо ще те помоля да пишеш на кирилица
а относно твоя проблем ако не ти помага написаното до тук можеш да провериш в темата въпроси и отговори там има един линк ако там не намериш отговор все някой от колегите ще ти помогне (напоследък много от тях си сложиха газ те може и да знаят)
нямам газова но това което знам за ескортите с пластмасови колектори е че трябва да се монтират някакви кихалки които помагат да не се пръснат колекторите а може и да предотвратяват гърмежите(мнението ми не е компетентно)
kefi и acj може да ти помогнат според мен
Благодаря
Публикувано: 18 авг 2005, 10:16
от dignatov
Ще се постарая да пиша на български, все пак така е правилно. Много се радвам на форума и с удоволствие ще поствам, мисля че ще срещна много нови приятели и искренно съжалявам за прпуснатия събор на Форд :) Безавариино и приятно пътуване на всички.
