Страница 1 от 1
въпрос за свързване на релето прекъсващо дюзите
Публикувано: 02 яну 2008, 18:31
от venom4o
Как трябва да се свърже? Защото при мен е прекъсната и една от жиците на моторчето на ниските и тя отива към релето и се чудя дали го свързахме правилно след ремонта... Някой свързвал ли си е газовата сам на сиерата?
Re: въпрос за свързване на релето прекъсващо дюзите
Публикувано: 03 яну 2008, 14:43
от schrack
venom4o написа:Как трябва да се свърже? Защото при мен е прекъсната и една от жиците на моторчето на ниските и тя отива към релето и се чудя дали го свързахме правилно след ремонта... Някой свързвал ли си е газовата сам на сиерата?
Да трябва да не е прекъснато моторчето то трябва да работи и на газ и на бензин
Публикувано: 03 яну 2008, 15:08
от venom4o
то си работи попринцип но незнам една черна жица е защо са я прекъснали и са я вързали към релето..
Публикувано: 03 яну 2008, 18:33
от schrack
Еми това ти е сигурно минуса на дюзите и с това реле го прекъсват за да спрът и да караш на газ :wink:
Виж дали всяка една дюза щипката дали излиза черен кабел и го проследи дали води към релето и после пак бандажирай кабелите..
Публикувано: 06 яну 2008, 02:37
от to6kooo
Инжекторите са с общ плюс и се прекъсва точно той,същият плюс храни и мотора за празен ход,така че там трябва да има и на газ и на бензин.Не знам точно как е на Сиерата,но при Мондеото се пуска просто един мост.
Публикувано: 06 яну 2008, 09:24
от schrack
Щом като са с общ плюс остави кабел за моторчето и това е палиш-караш :)
