Страница 1 от 1
Газова уредба на Ескорт 1.6 16V с пластмасови колектори
Публикувано: 22 яну 2008, 23:59
от trayan
Здравейте колеги,
доста четох из форума относно газовата уредба на Ескортите с пластмасови колектори и въпреки всички рискове възнамерявам да си сложа обикновена газова за около 600 лв. Искам ако някой кара с такава и е имал някакви проблеми да сподели какви са за да преценя още веднъж рисковете.
Благодаря предварително!
Публикувано: 23 яну 2008, 09:33
от synthez 3D
Карам вече 2 години и 50000 км. с обикновена газова уредба.Не съм имал никакви проблеми с нея, или с колекторите.Моят двигател е 1,8 ,но колекторите също са пластмасови.Основното предпазно средство против гърмене е смяната на високоволтовите кабели на свещите със нови и по възможност раздалечаването им един от друг.Нормалното разположение на кабелите е между двете изпъкнали части на главата и така те се допират помежду си и ако изолацията им не е много добра,понякога може да прескочи искра между тях.Това в повечето случаи води до гърмежите.Моите кабели са разделени един от друг и досега никога не е гърмяло.Между другото, аз все още не съм чул на някого да са му се счупили колекторите и ако всичко е направено както трябва и настройката на газовата е правилна,няма да имаш никакви проблеми.Все пак всичко зависи от майсторите,които монтират и настройват уредбата.Това е моето мнение и го казвам от опит,но може да има и колеги,които са имали някакви проблеми и ако е така се надявам да ги споделят.
Публикувано: 23 яну 2008, 16:40
от tonio128
Аз ти препоръчвам да си поставиш инжекцион верно е че ако ти се направи като хората няма да гарми но с ГИ си е друго нещо пак и ти ще дадеш 600лв а за 1100 ще имаш ГИ верно че е българския вариянт но пак е по добре въвежа ще ти бъде същия и разхода няма да се качи много спрямо на бензин докато с обикновената уредба не е точно така. Още ако ти слагат кихалки на колекторите тия кихалки не се знае колко ще карат може да започне някоя да изпуска и тогава ще започнат проблемите пак и знаеш че веднъш да гръмне дори и защото е започнала да ти свършва газта крие риск за колекторите и тия 500 лв икономия ще ти излезнат през носа.
За мен ГИ то не е набутване си е инвестиция която си заслужава.
Ако колата ти е кенеф слагай обикновена.
Самоче ако слагаш ГИ двигатреля тябва да работи нормално на бензин иначе пак ще имаш проблеми
Публикувано: 23 яну 2008, 21:37
от trayan
Vuob6te ima li nqkoi, koito e imal probem s obiknovena gazova postavena na injekcion i ako ima takuv kakuv e bil problema? Vsi4ki kazvat, 4e bili opasni i gurmqt kolektorite, a v su6tto vreme mai nqma nikoi, koito da e preturpql podobno ne6to!?
Blagodarnost na "synthez 3D" za vduhnatiq kuraj!
