Страница 1 от 2
Бардолини или Стефанели
Публикувано: 02 фев 2008, 17:11
от cendo14
Решл съм да слагам пълен ижекцион на Мондео 2.0,98г . Давам максимум 1300 лв и двете са почти толкова ,но не мога да преценя коя ,ако някой има мнение предварително благодаря.
Публикувано: 02 фев 2008, 17:20
от ge4ev
Аз съм със FOBOS, български е,компонентите му са STEFANELI само компа е български,много съм доволен и има възможност за много настройки, които можеш да ги правиш.
Публикувано: 03 фев 2008, 15:48
от schrack
А бих ти препоръчал Бардолини като модели са по-нови да не говорим за настройки слагал съм такива затова така казвам
Публикувано: 03 фев 2008, 16:32
от qnis3
За какви български говорим ако цената на СТЕФАНЕЛИТО е същата
или почти същата. Ние правим тези системи от година две а хората от 100години.
Публикувано: 04 фев 2008, 19:19
от pifivo1
На "Фобос" изпарителя е Стефанели, само софтуера е български
.... и монтажа при някои елементи
Публикувано: 06 фев 2008, 23:14
от Sticky
Мойта е Ловато 1500лв ми излезе миналата година инжекциона
Публикувано: 08 фев 2008, 11:42
от Cougar
Аз да питам малко офтопик - верно ли се дупче главата/блока ? При слагането на г.инжекцион ?
Публикувано: 08 фев 2008, 13:34
от OhljovchO
До колкото ми обясниха дупчат се само входящите колектори /при мен пластмасови/ и там се слагат инжекторите...
Публикувано: 08 фев 2008, 14:05
от ge4ev
Пробива се отвор във входящия колектор,колкото се може по-близо до бензиновия инжектор,в този отвор се навива щуцер към него колкото се може по-къс маркуч и към него газовия инжектор.
Публикувано: 11 фев 2008, 00:01
от tonio128
абе какви са тия писания!!!!! слагай СТЕФАНЕЛИ по добро е, бардолинито трагва по случайност и точно многото настройки са проблема трябва уредбата да се самонастройва и савсем леки ръчни насртойки ама при бардолини (BSM) не така понякога вобще не се калиброва сама и газаджиите настройват ръчно т.е НЕСТАВА.
BSM са алармаджии ще им трябват поне още 2 години докато си оправят уредбата, просто им е нова материята.
Публикувано: 11 фев 2008, 08:28
от ge4ev
Колега,аз говоря за ФОБОС,той се настройва автоматично,но има и възможност за ръчна ако нещо не ти хареса.
Публикувано: 11 фев 2008, 08:59
от schrack
tonio128 написа:абе какви са тия писания!!!!! слагай СТЕФАНЕЛИ по добро е, бардолинито трагва по случайност и точно многото настройки са проблема трябва уредбата да се самонастройва и савсем леки ръчни насртойки ама при бардолини (BSM) не така понякога вобще не се калиброва сама и газаджиите настройват ръчно т.е НЕСТАВА.
Приятел ако не си запознат със Газовите Инжекциони изобщо не прави
ако си чел това в нета е съсваем друго нещо ако го практикуваш е друг въпрос...................но да рипаш тук....
Публикувано: 12 фев 2008, 02:14
от tonio128
schrack написа:tonio128 написа:абе какви са тия писания!!!!! слагай СТЕФАНЕЛИ по добро е, бардолинито трагва по случайност и точно многото настройки са проблема трябва уредбата да се самонастройва и савсем леки ръчни насртойки ама при бардолини (BSM) не така понякога вобще не се калиброва сама и газаджиите настройват ръчно т.е НЕСТАВА.
първо сам много гобре запознат и с двете газови уредби и това е за мен моето мнение, просто искам да убедия човека да си постави читава уредба.
а за колегата дето пише се за фобос то разликатра между фобос и bardolini-BSM е кокото от българин до македонец!!!
Публикувано: 12 фев 2008, 10:11
от schrack
Като толкова много си запознат я да те видим ка се свързва компа на газ-инж. към компа на колата ..................това е въпрос....!
Ако ми отговориш няма да те чеша повече
Публикувано: 12 фев 2008, 19:54
от tonio128
schrack написа:Като толкова много си запознат я да те видим ка се свързва компа на газ-инж. към компа на колата ..................това е въпрос....!
Чудех се даки вобще да се занимавам да ти обяснявам, но ще е добре и другите хора да разберат.
Когато работи колата на Газ газовия комп емулира и прекъсва бензиновите инжектори като едновременно с това и гледа импулсите (бензиновото инжекторно време) умножава го по някакав собствен кефициент и праща новото време като импулс за газовите инжектори.
Компа работи и с още една таблица наречна (Map карта) който е съставена от обороти и вакум под на колекторите и имжекторно време . По тази таблица се осъществява настройката на компа.
Газовия комп още взима сигнал за темературата на водата (от собствен датчик) и налягане на газ и ламда сонда
АКО ОЩЕ НЕЩО НЕ ТИ Е ЯСНО ПИТАЙ.
ААА забравих да кажа че аз сам се занимавал със гаранционна подръжка на част от електронната техника на BSM така че техните утредби са като и останалата им техника ще се оправят но след време.
Публикувано: 13 фев 2008, 09:04
от schrack
tonio128 написа:schrack написа:Като толкова много си запознат я да те видим ка се свързва компа на газ-инж. към компа на колата ..................това е въпрос....!
............................каза някакви работи за който всеки с ком. грамотност може да намери в гугъла
Така и така не ми отговори на въпроса....................!
Публикувано: 13 фев 2008, 09:09
от ge4ev
Колеги аз съм строителен инженер и не разбирам много от АГУ,но ще ви кажа какво съм виждал.Слави Шишков от Пловдив ми слага моя Фобос-много кадърен човек(за справка РЕНО КЛУБ БЪЛГАРИЯ),та при него съм виждал Фобос за TURBO двигател качен на ПЕЖО 406 2.0 около 150 к.с. инжекторите и газовия редуктор са различни от стандартните,този ГИ го слага той.При него пак съм виждал Лагуна с Бардолини газов инжекцион слаган другаде и той ми каза,че е била направена като стигне 4000 об/мин минавала автоматично на бензин поради ... незнам какви си причини(той ремонтираше нещо друго, а не ГИ).Един комшия от блока има Пежо 806 2.0 с пласмасови колектори сложиси ГИ Бардолини и не беше много доволен,сутрин в студа като му прехвърля на газ винаги му гасне двигателя,пробва го на място когато е загрял без да подава газ с крак пак гасне,нещо не му харесваше и разхода и преди няколко дена е ходил при майстора който го е слагал и му сменили компютъра.
ТАКА,ЧЕ СТИГА ТОЛКОВА С ХВАЛБИТЕ ЗА Бардолини. =D>:
Публикувано: 13 фев 2008, 09:29
от schrack
Ти сам го каза
При него пак съм виждал Лагуна с Бардолини газов инжекцион слаган другаде.................поради ... незнам какви си причини
на това някаде другаде аз му викам скапан майстор.............
на това му викам неправилна настройка, газовият инжекцион трябва да минава на газ когато си е достигнал посочената температура а не на обороти защото като влезне течна ваза в рейката това става............
Така че не дей да
земи почети малко а не да слушаш хората
какво приказват..............и тогава ела да си приказваме
Публикувано: 13 фев 2008, 11:11
от ge4ev
Значи Пежото си прехвърля по температура,а не по обороти.Говоря ,че е загряло,загасено,палиш го да работи на място и в момента в които почва да прехвърля на газ ГАСНЕ.
И стига сме спорели,аз не се занимавам с това и не съм много запознат,както вече казах.Само споменавам какво ми е направило впечатление.
А иначе от ФОБОС-а съм супер много доволен.
Публикувано: 13 фев 2008, 21:35
от tonio128
schrack написа:tonio128 написа:schrack написа:Като толкова много си запознат я да те видим ка се свързва компа на газ-инж. към компа на колата ..................това е въпрос....!
Явно нещо не ти е станало ясно. Ще ти го обясня по- подробно: ти ме питаш как се свързва.... "свързва е много относително" (не е нужно газовиа комп да има мех. връска със бензиновия
) напрактика те дори не си "говорят" т.е няма комуникация между тях, може да се каже че газовиая комп е повтарячка на бензиновия, единственото място дето взима инфо от бензиновия комп е от сигнала за бензиновите инжектори всичко останало дето взима газовия комп инфо е от датчици и нямат въска с бензиновия комп освен ламдата.
Ако ме питаш контретно как се свързвът кабелите към инжектори или някаде другаде простои си задаи въпроса като хората.
А ако искаш мога и да ти кажа и за недостатъците в софтуера на Bardolini.
