Изпарител Landi Renzo и монтажа му в 2Т автомобил
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 01 апр 2008, 13:19
имам останал един изпарител от старата уредба на мондеото....Landi Renzo...
Притежавам и една кола за работа....2Т вартбург, на който в момента е монтирана газова уредба с изпарител ВМЗ вакумен...
Въпроса ми е ще имам ли някакви проблеми ако монтирам ландито на вартбурга т.е .ел. изпзрител
Мисля си че не бих имал....т.е. изолирам вакума....вкл бобината на ландито към ключа за запалване...и ...би трябвало да тръгне...
Но все пак очаквам мнение на по опитни......юзъри ::)
Предварително Благодаря!
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Re: Изпарител Landi Renzo и монтажа му в 2Т автомобил
Мнение от Атанас » 01 апр 2008, 13:33
После ще трябва малко "внимателно" да боравиш с ключа за запалването защото в момента който включиш на контакт и изпарителя ще започне да "пуска" газ.
TIN
Мнение от TIN » 01 апр 2008, 13:46
Атанас написа:После ще трябва малко "внимателно" да боравиш с ключа за запалването защото в момента който включиш на контакт и изпарителя ще започне да "пуска" газ.
и ?
по добро решение ли ще е според теб ако прекарам захранването на изпарителя през отделно ключе ?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 01 апр 2008, 14:24
Защо да не става :) Идеята ти е ясна, мисля че няма проблем.
Можеш да си направиш някаква "логика", която да следи дали двигателя работи.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 02 апр 2008, 12:27
Може без да сменяш нищо само като дадеш на контакт трябва да палиш веднага но само когато е топла, когато е студена трябва да изчакаш 2-3 сек. да се обогати на газ.
За бобинката на изпарителя се пуска ток от газовият клапан
TIN
Мнение от TIN » 03 апр 2008, 08:39
schrack написа:Може без да сменяш нищо само като дадеш на контакт трябва да палиш веднага но само когато е топла, когато е студена трябва да изчакаш 2-3 сек. да се обогати на газ.
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 204 госта
