въпрос за газова уредба
- Darius
- Регистриран: 14 фев 2008, 13:18
- Модел на автомобила: Fiesta
Здравейте
значи от известно време съм си на газ, но ми се струва че започва все повече и повече да ми харчи ... малко я настъпвам, но по принцип не се бутам в яки задръствания ... а като спра колата и усещам миризма на газ, която вече започвам да усещам и при палене ... възможно ли е от някаде да изпуска??? какво може да не е наред (мембрани,изпарител..???)
Бъди дявол, за да не те пращат по дяволите
- madboy
- Администратор
Re: въпрос за газова уредба
Колега, възможно е да изтича газ отнякъде. Казваш, че това го усещаш отскоро, но не каза дали ти си я слагал системата. Ако изпарителя е бил нов, или поне само мембраните, то след около 400-500 км. се прави нова настройка, защото тогава вече мембраните улягат и се губи първоначалната настройка. Сигурно хвърля повече газ от колкото може да изгори и затова усещаш, че мирише.
Ако изтича от някъде би трябвало да се усеща и при спрян двигател.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
И да допълня че повечето майстори не слагат скоби от Изпарителя до плочката и като се нагрее маркуча той омеква и мерише независимо че е под вакум работи (имал съм такива случай) .
Какво ви ставе бе хора давайте повече информация щом искате някой да ви помогне
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
аможе и въздушен филтър на газ се смена по често от на бензин поне на 5000км и филтърчето на гъзта което е във клапана на газта
- Darius
Съжалявам, нов съм и не знам още как да си задавам въпросите ...schrack написа:И да допълня че повечето майстори не слагат скоби от Изпарителя до плочката и като се нагрее маркуча той омеква и мерише независимо че е под вакум работи (имал съм такива случай) .
Следващият път ще се опитам да съм по-изчерпателен
п.с. днес ще отида при хората дето я слагаха да видят какво има
