Страница 1 от 2
Глава на Сиера2.0 ОНС -чугун или алуминий?
Публикувано: 30 май 2008, 10:29
от doc4eto
Колеги има ли значение материала на главата на сиерата за газовата уредба?Сега слагам газова уредба на Сиерата и прочетох ,че може да има проблем ?Как стои въпроса?Прочетох из форума ,че чугуна се износва от пропан-бутановата смес!Ако някой знае повече моля да сподели!Благодаря предварително!
Re: Глава на Сиера2.0 ОНС -чугун или алуминий?
Публикувано: 30 май 2008, 20:07
от Peet
doc4eto написа:Колеги има ли значение материала на главата на сиерата за газовата уредба?
Не. :)
Публикувано: 31 май 2008, 09:58
от schrack
doc4eto написа:Колеги има ли значение материала на главата на сиерата за газовата уредба?Сега слагам газова уредба на Сиерата и прочетох ,че може да има проблем ?Как стои въпроса?Прочетох из форума ,че чугуна се износва от пропан-бутановата смес!Ако някой знае повече моля да сподели!Благодаря предварително!
Няма никакво значение на какво караш и каква ти е главата така че смело напред
Публикувано: 31 май 2008, 20:11
от doctordre
главата ти е чугун 8) алуминий е на CVH и ако не се лъжа на DOHC
Публикувано: 14 юни 2008, 15:30
от venom4o
чугун си и нищо и няма спокойно!
Публикувано: 14 юни 2008, 21:44
от S_C
Имах такава глава едно време в мазето.Остана от разглобената Сиера на комшията.Чист чугуниИЙ си е...поне за такова я взеха скрабаджиите.
Колкото до газта...чувал съм и аз такива неща-че горят клапани от газ...
Публикувано: 23 юни 2008, 10:42
от Plamen CONSUL 73
И аз се интересувам от същия въпрос... смятам да слагам на ОНС газ зная че главата ми е чугунена, има ли проблем за живота на двигателя искам по -точни отговори от хора който са ползвали или са по -запознати .Благодаря _friends_ Двигатела е 2.0 ОНС
Публикувано: 23 юни 2008, 11:26
от S_C
Ако ти направят читава центровка,с нужното за газ предварение,няма проблем.
Като взех Сиерата преди седмица,един комшия тука веднага ме полази...еее..как може тоя боклук да вземеш...от газта горят клапани.Каза,че за една година 4 пъти ги е правил.
Човека,от който купих колата,предупреди изрично-центровка само със стробоскопа.Иначе горят клапани.Ако не се даде достатъчно предварение,газта няма време да изгори и прегаря клапаните.Сменяни са веднъж по тоя повод преди 3-4 години.Това вероятно е валидно за всички Pinto мотори с чугунени глави.-искат хубава центровка.
Публикувано: 07 юли 2008, 17:31
от noface
Аааа ето тук сте го наредили колегата. :D:
Ако сиерата ти е преди 87-а година ,главата ти е от чугун и испускателните клапани
се вкопавата в главата леко полеко .Ако ти е след това е от алуминиева
сплав и проблеми с АГУ от това естестество няма да има.
86-год и по-стара =чугун
88-год и по-бова =алум.сплав
87-а не съм сигурен,но мисля че ги има и 2-а модела.
Публикувано: 09 юли 2008, 22:31
от Plamen CONSUL 73
2.0 ОНС Форд Консул 1973 (двигатела се води Пинто от амеркианския несполучлив модел на Форд Пинто ) дали и той е със тази чугунена глава ???мисля че да, но да каже някой който е 100% сигурен . :D
Публикувано: 10 юли 2008, 00:10
от S_C
100%.
В тия години Форд нямат серия от тия мотори с други глави,освен чугунени.
Публикувано: 29 яну 2009, 18:29
от Plamen CONSUL 73
Здравейте,искам да попитам колегите със 2.0 ОНС двигатели( със чугунените глави ) :D: къде са им плочките на АГУ то във въздушният филтър или под карбураторите (Weber 32/36 DGAV).И още веднъж има ли проблем газовото и чугунената глава :?
Публикувано: 29 яну 2009, 21:33
от S_C
Моята е във филтъра.Работи нормално.
Публикувано: 30 яну 2009, 10:04
от Plamen CONSUL 73
А от къде мога да си намеря такава плочка (за във въздушният филтър)че ми казаха че било трудно да се намери вече става дума за WEBER 32/36 DGAV дори и втора употреба :drink: 2.0 ОНС :D:
Публикувано: 27 апр 2009, 12:29
от civicsierra
колега на коита сиерра е 4угунена 100 процента тй е 2 ohc слагаите гас няма стра6но
ас й карам ве4е 5 години сега ми се с4упи сегмент ама пак я налйгам хварлйасло от всякаде ама неми пука :evil:
Публикувано: 28 апр 2009, 22:39
от Kerosin
Такаааа.Колеги какво става когато чугуна е подложен на силна температура.В учебниците по Материалознание му се вика пластична деформация.А при газта какво имаме-повишена температура в областа на клапните,И най честите провреди при чугунени глави които са карали мнооог на газ им се вика"вкопаване на клапаните".За това в сервизите взимат по 30 лева за металокерамични легла за клапан
Публикувано: 17 окт 2009, 08:20
от ogromnii
е по темата - карам транзит на газ - двигателя е като на сиера, гранада и т.н. само че работи в по-тежки условия (3.5 тона) за около 40хил. "свършиха" винтовете за регулиране на изпускателните клапани т.е клапаните потънаха в главата толкова че няма накъде да се регулират
"добрата" новина е че с безоловен бензин (какъвто единствено има сега) играта е същата или с други думи карайте си смело на газ - и на бензин клапаните отиват на кино - или ако трябва да съм точен не клапаните а главата, проблема не се решава със смяна на клапани а с ремонт на главата
Публикувано: 14 ное 2009, 20:57
от motorsport
по принцип проблемите с чугунените глави са си още от преди времето на агутата.все си страдат от пропадане на талерките на клапаните и износване на разпределителния вал и кобиличките.
Публикувано: 24 авг 2012, 23:30
от v1l1
Съжалявам, че повдигам доста стара тема.
Какво според напредналите трябва да бъде предварението на двигателите Pinto с чугунени глави, при работа основно на LPG. По спецификация трябва да е 4 градуса при 800 об/мин.
Публикувано: 25 авг 2012, 07:36
от ogromnii
'95 би трябвало да е моноинжекцион, ако всичко е изправно най-добре работи с оригинална настройка :)
