Проблем след настройка на АГУ
Публикувано: 11 юли 2008, 18:05
от martist
направих настройка на агу-то и колата (Форд Ескорт комби 1.4 1995 пълна инжекция) няма тяга.Върнах се при майстора и той каза : е ти какво очакваш-смени си въздушния филтър и ще се оправи.
Смених го , но колата започна още по малко да върви и да се дави все едно свършва газта.Отворих капака врътнах двете врътки :) и така докато започна отново да върви.Притеснявам се дали няма да гори много.Ще засека утре. Някой знае ли за какво служат и дали ако гори много ще успея сам да се оправя или да търся поредния майстор?
Благодаря
Re: Проблем след настройка на АГУ
Публикувано: 12 юли 2008, 10:10
от schrack
Писах някаде как става но явно пак ще пиша
Форсираш на 3000обор. и почваш да навиваш докато почнат да намалят оборотите и стигнат 2600об.
После регулираш изпарителят като го докарваш до най-високата му точка на празен ход
Честито вече сам си регулирал АГУ-то
