Ескорт с АГУ монтирано в Италия
to66ko7
Регистриран: 12 окт 2008, 18:49
Модел на автомобила: zx
Мнение от to66ko7 » 16 окт 2008, 13:09
Здравейте харесал съм един ескорт който е с АГУ монтирано в италия(марка не знам).
Въпроса ми е за някакви впечатления относно този тип газови уредби-кадърно ли са монтирани?някакви проблеми със тях?по добър вариянт ли са от уредба монтирана в БГ от някои нашенски "майстор".
Предполагам че една такава уредба би трябвало да има всичко необходимо за да работи двигателя безпроблемно(като ламбда контрол,кихалки и т.н)
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Re: Ескорт с АГУ монтирано в Италия
Мнение от bai_Petko » 16 окт 2008, 17:03
Ако има кихалки то това е обикновена газова а не газов инжекцион. Проблемът на подобните монтирани в чужбина агу-та е възрастта им - иначе са добре монтирани (поне тези които съм виждал).
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
The seven
Мнение от The seven » 16 окт 2008, 22:21
Проблемите може да са в следното. ГИ или обикновенна газова който нямат представител в БГ, т.е. не говорим за ремонт или поддръжка а за смяна.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 17 окт 2008, 08:22
The seven написа:Проблемите може да са в следното. ГИ или обикновенна газова който нямат представител в БГ, т.е. не говорим за ремонт или поддръжка а за смяна.
и да продължа във повечето случай като ламбда контрол работят частично или неработят, стъпков мотор, симулатор и др. различно е.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 20 окт 2008, 00:39
И аз се блещих на такова нещо. Ако е в ред е чудесно. Пробвай - трябва да няма никакви прекъсвания, дърпания и т.н.
didistar
Регистриран: 23 окт 2008, 20:34
Модел на автомобила: eskort 1.6 16V ZetTek
Местоположение: Севлиево
Мнение от didistar » 24 окт 2008, 19:09
Моят ескорт е с италианска газ обикновенна с испарител и противовзивна клапа . няма никви дертове гори 9.00 9.5 незнам дали е нормален разхода но доста хора ми казват че е добре . Но аз мисля да посетя някой добър газаджия за сега в Севлиевския окръг ми хвалят все един и същ . Струвамисе че разхода е висок за 1.6 16V , защото говорих е един познат която си прави гаста на същия двигател съвсем сам и разхода му беше 7 на 100 направо не е за вярване без модулатори без ламбда контрол . Има само две разлики между колите неговата е '96 година моята е '99 и е с климатик , но аз не го ползвам много .
Полека и все в дясно
