Страница 1 от 1
Проблем с газова!!
Публикувано: 25 окт 2008, 11:00
от Kerosin
Колеги почвам да се отчайвам.Смених стария си изпарител защото ми правеше колата газова камера а и разхода е голям.Смених с чисто ново Ловато.Газ с купето няма ама разхода си седи.Неще да държи настроените и обороти и двигателя се тормози много дори и на по стабилни обороти.Казаха ми че може да смуче въздух от сервото.Смених го.Малка промяна!!Филтъра е чист.Свещите са добри МОТОРКРАФТ.НА бензин си държи обороти те ама пак се мъчи двигателя. Някой някакви идеии
Re: Проблем с газова!!
Публикувано: 25 окт 2008, 13:51
от S_C
На първо време си направи перфектна бензиновата система и карай на бензин.На газ в момента,особено сега в идващите студове,далавера няма,ама грам никаква.
Публикувано: 25 окт 2008, 20:22
от The seven
S_C написа:На първо време си направи перфектна бензиновата система и карай на бензин. ...
Съгласен на 100 % .
S_C написа: ... На газ в момента,особено сега в идващите студове,далавера няма,ама грам никаква.
Що реши така ? Караш или си карал на газ ? Имаш личен опит ? Чувал си от една жена на опашката на пазара ?
Всеки сам преценява дали има полза да кара на едно или друго гориво. Това че има проблем /висок разход/ не е причината да правиш заключения.
Публикувано: 26 окт 2008, 15:15
от schrack
Нещо да не ти е прескочила зъб.............или настройката не е както трябва не забравяй
че.......на газ се иска по голямо предварение...........може и да ти е запушен газовият
клапан и при високи да леко да забива (да се мъчи)............дай още инфо...?
Публикувано: 26 окт 2008, 18:14
от Kerosin
трябва да си видя предварението??започнала е на бензин да дави.може и въздух да не достига??знам 4е колата когато е на смукач не пали на бенз.май искрата бяга??
Публикувано: 28 окт 2008, 09:01
от schrack
Това със смукача няма нищо общо със искрата
Публикувано: 07 ное 2008, 00:29
от dany85
Катализатор? Делко? Кабели?
Публикувано: 09 ное 2008, 12:08
от Kerosin
Катализатор нямам.Капчката ,кабелите и палеца са сменени
Публикувано: 10 ное 2008, 08:54
от schrack
Пробвай със електронното да го смениш със някой друг за момент и да видиш за кво става дума защото аз така
заради такова нещо си направих ремонт на ДВГ-то преди четири години за 800лв а проблема беше за 80лв от моргата
минах през зацепване на ремъци и много други чудесий
