Колата гасне...
Публикувано: 15 дек 2008, 10:44
от ЛРанков
Имам следния проблем. На празен ход, като се включи вентилатора и двигателят гасне. Това се случва само когато работи на газ. АГУ-то е Волтран. Помагайте. Благодаря предварително.
Re: Колата гасне...
Публикувано: 15 дек 2008, 10:51
от ЛРанков
Забравих да уточня че колата е Форд Ескорт 1.4i, 1994г.
Re: Колата гасне...
Публикувано: 19 дек 2008, 10:32
от energy76us
Колега,регулирай си празнияа ход на газ,когато си вклучил повече консуматори на ток -фарове вентилатор на парно и други.Успех
Re: Колата гасне...
Публикувано: 19 дек 2008, 12:11
от ЛРанков
Багодаря за съвета. Ще пробвам.
Re: Колата гасне...
Публикувано: 19 дек 2008, 12:51
от vladislav
А въздуховода, рязан ли е да не е обърнат към вентилатора.
Ако не намали малко газта от винта за празния ход става ти много богата сместа.
Re: Колата гасне...
Публикувано: 19 дек 2008, 13:33
от Sasho85
Направи това, което ти каза Energy76us. Ако искаш може преди това да пробваш да загасиш фаровете и другите консуматори и когато ти се включи перката да видиш какво ще стане. Ако загасне значи проблема е от друго място, а не празния ход.
Re: Колата гасне...
Публикувано: 19 дек 2008, 16:02
от vladislav
Може и да избързах, но колегата първо трябва да уточни кога му е слагана газовата уредба, сега ли е слагана или от сега е проблема.
Това което съм написал при мен го имало като проблем.
И още нещо обикновена ли е уредбата или ГИ.
Настройката на газовата е относително нещо и зависи от много неща, това че работи на бензин добре не означава, че всичко е ОК.
От замърсен клапан на празния ход, на бензин може да работи, но газ ще го има точно този проблем.
Re: Колата гасне...
Публикувано: 01 яну 2009, 16:33
от damu3
На мен ми правеше същото, докато един ден въобще не можеше да се кара на гас и се оказа че мъркуча за газта се е скъсал..
