Газ в антифриза?.....
Публикувано: 01 яну 2009, 21:28
от BeBoKiRiL
Здравейте приятели и Честита Нова Година , значи карам на газ Ескортчето и от едно известно време нещо на газ не работи добре , на ниски обороти прекъсва на високи е добре и трябва да карам само над 2200 оборота иначе прекъсва и кюфква , на бензин не е така а работи нормално. Като карам малко на бензин после за кратко не прекъсва на ниски обороти на газ. Явно мембраните са за смяна , но днес като се прибирах забелязах че вентилатора на радиатора се е включил а изпарителя половината бе горещ , а другата половина студен , парното работеше , та въпроса ми е: дали не влиза газ в антифриза или имам въздушна възглавница? Изпарителя е Ловато обикновенно вакуумнно , и ако не може да се стопли газта в изпарителя затова да ми прекъсва. Има и още нещо: напълних си газовата бутилка до горе за първи път откакто имам колата т.е. от 2 години , предишния собственик на Форд-а ми беше казал да не я пълня до горе и ми се струва че в бутилката май няма поплавък и бутилката се напълни съвсем до горе , може ли това да е проблем , за пример ще дам една малка бутилчица газова имам с котлонче от горе и баща ми я беше напълнил повече от колкото трябва и не искаше да работи котлона , явно налягането беше в повече и като и изпуснах малко от газта и започна да си работи котлончето нормално! И още едно въпросче: някой да има впечатления от изпарителите Atiker , изглеждат точно като моя на външен вид ама вътре?..... Хайде лека реанимация от празниците на всички!
Re: Газ в антифриза?.....
Публикувано: 02 яну 2009, 16:12
от schrack
Малко не ти разбрах въпросите но........................виж ако митише на газ в антифриза то смяна на мембрани или само водната мем.
Може да прекъсва от кабели и свещи дис. капачка палец
Ловато за мен са ени от най-добрите РИ
Водата в РИ трябва да влиза от долу-нагоре с цел обезвъздушаване
Пълна бутилка до горе е проблем само през лятото
Публикувано: 17 яну 2009, 19:05
от Kerosin
Колега за смяна на мембрани си
Все пак един от охладителните ти кръгове минава през изпарителя.И като не може да държи газта той го вкарва във водата
Публикувано: 18 яну 2009, 20:47
от daniench
ами един нов изпарител е 50 лв така че смяна на мембрани.....,провери да не му е излезнала тръбата от вакума ,така правят ако излезе тръбата
за това и електрическия изпарител е за предпочитане
