нестабилни обороти на празен ход на газ
Публикувано: 18 яну 2009, 19:01
от peshaka
колата е от профила , газовата е BRC с ръчно превключване, значи стъпковото моторче съм го изключил че правеше проблеми и при запалване /винаги паля на бензин и карам около 1 км / трябва да държа колата в обороти около 1-2 мин иначе гасне , след това нещата се нормализират ,когато колата достигне нормална температура на бензин работи като часовник точно 1000 оборота на празен ход и стрелката не мръдва катозакована,но на газ нещата далеч не стоят така добре, като загрее колата на празен ход на газоборотите играят колата с мъчин падат на в порядъка 1000-600 оборота и постоянно играят в тези граници . Но страното е че не винаги е така понякога и на газ оборотите са супер стабилни като на бензин ,нямам никаква представа откакво зависи но знам че на бензин винаги са добре оборотите проблемите са само на газ като понякога ги има понякога не.
п.п. Газовата е слагана преди около 2години и не е пипана от тогава
иначе от към разход е перфектна 8-9 газ софийско каране ми дава от което съм много доволен но това малко дразни с непостоянните обороти ако някой ми даде съвет ще съм благодарен.
Re: нестабилни обороти на празен ход на газ
Публикувано: 18 яну 2009, 20:42
от daniench
ами не ти е настроен изпарителя,има врътки за празния ход ,ама ако нищо не разбираш може да си прецакаш настройките
Публикувано: 18 яну 2009, 21:01
от danko22
мембрани сменяли си
Публикувано: 19 яну 2009, 07:14
от peshaka
danko22 написа:мембрани сменяли си
не съм от както е слагана /2 години/
Публикувано: 25 яну 2009, 00:02
от madboy
Ако изпарителя е вакуумен, провери маркучука за вакуума да не се е сцепил някъде.
Ако е електрически, остава мемраните са се вдървили.
Публикувано: 25 яну 2009, 13:09
от peshaka
madboy написа:Ако изпарителя е вакуумен, провери маркучука за вакуума да не се е сцепил някъде.
как да разбера какъв е
Публикувано: 25 яну 2009, 20:33
от dimbatami
колега ма ти не каза това го прави колата от скоро или си играят оборотите от както си сложил газовата щото ако от скоро се проявява това би трябвало да е от газта и ти препоръчвам да вазтановиш настроиките и стъпковото моторче та да заработи на бензин добре както в доброто старо време и после ако пак прави проблем на газ да търсиш проблема в газовата то ти ега си разбазикал сичко и не се знае кво точно прави и прегледаи всички вакуми по двигателя дали не смуче въздух
Публикувано: 26 яну 2009, 23:35
от ivailo rachev
ако го прави това от скоро почти сигурно е,че мембраните са за смяна.моята също започна да работи така преди време.някой път работи супер,някой път държа педала на газта иначе гасне.рециклирах изпарителя изцяло.смених мембраните,клапана и сега като спра на светофара все едно че колата не работи.
Публикувано: 27 яну 2009, 07:24
от peshaka
ivailo rachev написа:ако го прави това от скоро почти сигурно е,че мембраните са за смяна.моята също започна да работи така преди време.някой път работи супер,някой път държа педала на газта иначе гасне.рециклирах изпарителя изцяло.смених мембраните,клапана и сега като спра на светофара все едно че колата не работи.
колко парички ти излезе горе долу рециклирането
Публикувано: 28 яну 2009, 20:37
от ivailo rachev
90лв. за всичко.множко са ама клапан газов бензинов също смнях и сега няма грешка
от ivailo rachev
то майстор ми ги сменя и за работа и за всичко ми излезе толкова.ако го правиш сам ще е по-евтино.
