Страница 1 от 1
10%газ повече от бензин при разход
Публикувано: 25 яну 2006, 13:45
от ficusa
Това възможно ли е при една обикновена АГУ без никакви други компоненти.Например карбуратор дали ще се вмести в тези граници на раход.
Публикувано: 25 яну 2006, 13:52
от The seven
Ами колега относително е :) В смисъл зависи от различни неща. Старият ми ескорт 1,4 карб не влизаше но беше близо. На дълго даваше 7,5 на газ при положение че на бензин беше около 5,5-6/100. На градско обаче при 8-8,5/100 бензин съм стигал и до 12/100 газ.
Публикувано: 25 яну 2006, 15:12
от Любо
С баба Лада на времето разхода го бях кротнал на 9/100 газ/бензин градско и пак така извънградско.
Газовата беше съвсем обикновена. Кочинката беше ВАЗ 2106 или т.н. Лада 1600. Всичко при карбораторните двигатели в случай с газова уредба е мн. добра центровка на бензин и после леко скопяване на газ и те горе-долу се изравняват като разход.
Публикувано: 25 яну 2006, 17:11
от kEFi
Грубо 20%! Варира от 5-35% в плюс според зависи. Моята средно е +15%. Сигало е и повече, но обикновено или нещо не е наред или ми е бил тежък крака....
