Страница 1 от 1
не ми работи ламбда сондата
Публикувано: 31 май 2009, 17:55
от zhelio
Здравеите. Имам лек автомобил Форд Ескорт с двигател 1.6 16v DOCH. Отидох днес да ми монтират газов инжекцион EASY GAS, и коато доиде време да го настройват ми казаха че не ми работи ламбда сондата и маи нещо не го настроиха, както трябва. Та въпроса ми е до колко оказва влияние неработещата сонда на LPG или проблема е в газаджията.
Re: не ми работи ламбда сондата
Публикувано: 31 май 2009, 20:18
от viktor8881
При мен ламбда сондата изгоря впоследствие. Газовата система вече беше настроена. Но компа на АГУ-инжекцион взема данни от ламбдата както при настройка така и при работа. Като изгоря ламбда сондата при мен мина в режим бедна смес и ми падна едиственно мощонстта. В твоя случай незнам как са я настроили ръчно или автоматично щото настройката се прави в много режими на работа на двигателя и ламбдата е индикатора за всяко едно натоварване за да се опредили колко време да се пуска газ във всеки един цилиндър.
Публикувано: 31 май 2009, 21:38
от zhelio
ами там е проблема, че колата не може да вдигне в движение повече от 4000 оборота. започва да се дави
Публикувано: 01 юни 2009, 12:10
от NightRider
Ламбда сондата е може би най-важния сензор за работата на двигателя. Докато не заработи газовия инжекцион няма да може да се настрои както трябва. На бензин се вдига разхода, на газ може да има повече проблеми.
Публикувано: 01 юни 2009, 13:57
от zhelio
Благодаря за информацията.
Май ще трябва да купувам нова.
