Защо колата гори еднакво градско/извънградско
Публикувано: 03 авг 2009, 18:15
от viktorjak
Здравейте , колеги мъчи ме един въпрос , защо Ford Eskort 1.6 16V 1997г. с електрически испарител Ловато гори еднакво независимо градско/извънградско , празна /пълна , със 90 и със 140км/ч .Гори 9,5-10,5 газ на 100км.Според газаджията при , който ходих е нормално и при други коли било така.При вас как е ? Някой има ли идея , защо се получава така?
Re: Защо колата гори еднакво градско/извънградско
Публикувано: 03 авг 2009, 18:28
от S_C
При мен си има разлика,доста сериозна.Градско газ гореше към 14-18 зависи как се кара и колко се чака по светофари.Извънградско-9-10.
Публикувано: 03 авг 2009, 18:38
от Septerra
При мен - градско под 13 не пада, извънградско - 8,4 с климатик и 5 човека+багаж и скорост около 130, 7,5 сам пак със скорост 130. (говоря за газ!)
Публикувано: 03 авг 2009, 21:11
от Любо
Мондеото градско ~12,5/100 извън градско 8-9 гозаво Vialle
Ладата навремето градско 9, извън градско 9 без значение от скоростта (90-140) и пак скоби (Лада 1600) изпарителя й беше вакуумен сръбски...
Публикувано: 04 авг 2009, 20:08
от kEFi
....доста обобщено! Има разлика при постоянни 100, 120, 140 за извънградско. При смесени режими - естествено се усреднява. Има куп фактори, които могат да укажат влияние на разхода, но е малко трудно да се сравни с градско софийско. Моята на извънградско ми е давала от 6.7 до 18 литра на 100км.... Доста често пътувам и си експериментирам различни режими (говоря за по над 400км със една и съща скорост и предавка преобладаващо) и разбрах, че всичко може и да отиде на вятъра (загубено време и нерви за проби) при некачествено гориво
Публикувано: 05 авг 2009, 00:28
от madboy
Нещо не можеш да я засечеш, колега. Няма как да стане, та да ти е еднакакъв разхода или пък разлика само литър.
Публикувано: 05 авг 2009, 11:06
от фук-фук
Колега, ако това е разход, който правиш през пъпа на София - направо си за завиждане...освен ако не караш само нощем. Според мен 13-14 разход не е лош за София. Извън градско - по малко от 8.
Публикувано: 05 авг 2009, 23:41
от meltin
viktorjak написа:Здравейте , колеги мъчи ме един въпрос , защо Ford Eskort 1.6 16V 1997г. с електрически испарител Ловато гори еднакво независимо градско/извънградско , празна /пълна , със 90 и със 140км/ч .Гори 9,5-10,5 газ на 100км.Според газаджията при , който ходих е нормално и при други коли било така.При вас как е ? Някой има ли идея , защо се получава така?
Най-вероятно грешно засичаш разхода.
При мен сега когато София е празна градския разход ми падна доста, но за сметка на това извънградския се увеличи защото на извънградско карам по-бързо по-пълна кола. Но толкова близко никога не са били двете граници.
