Свещи или ?
- Регистриран: 27 сеп 2005, 21:05
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V
Свещи или ?
От лятото колата стана ламя-13-14/100 градско без значение стила на каране.Сменихме кабели,свещи,мамбрани на изпарителя,2 пътиходих да я регулират на газ анализатор и няма промяна.
Вече не знам какво може да е?Мисля да сложа пак старите свещи с които докараха колата.Дали ще помогне?
Дайте съвет за нещо друго защото аз се изчерпвам откъм идеи.
- kEFi
...да допълня - свещите по спецификация същите ли са?cossy написа:... Какви са новите и какви старите свещи? Започна ли да харчи повече след смяната на свещите? По старите има ли нагар? Промяна във вървенето на колата има ли?
На бензин как е? Разход, динамика, поведение? Опитай я само на бензин 1 седмица, засечи разхода, пусни го да го сравним (преди да продължиш да се набутваш излишно). Ако е ОК - проблема е в АГУ-то или по-точно казано в настройката му, или още по-точно - в калпавите майстори! Ако не е ОК - проблема е другаде и с общи усилия ще го локализираме!
Успех!
- mrdds
Пълнете бутилките до горе,или поне малко под допустимото.Газстанциите лъжат.Аз се уверих в това.И аз имах същия проблем-гореше много,анализатори,щуротии,отидох даже и в сервиза където я монтират да ги карам да я свалят и да си я изкупуват.Тогава един от техниците ми каза да я заредя колкото хване и да я засека тогава.И така-преди слагах за 10лв и минавах 65км градско.Когато я напълна за 30лв минавам 300км пак градско.Не знам как става измамата с газстанциите обаче има начин и те лъжат.
- Brock
Значи трика на газстанциите е следния:
Налягането в колонките за зареждане не е константа, а се променя!
Когато пълните празна бутилка за 10лв. налягането нужно да вкара газ в бутилката е много молко и съответно се вкарва и газообразна, а не втечнена газ - което ще рече: колонката отчита 10л, но вкарва 8л.
Ако искате да сипвате за по 10лв., просто не оставяйте бутилката да се изпразни повече от половината /зависи и от бутилката де/ и така колонката ще трябва да пълни да речеме с 8атм и ще сипвате реалното количество, което отчита колонката
- Регистриран: 25 фев 2006, 16:58
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8 16V
- Местоположение: СОФИЯ
Колега във форума ми казаха, че регулация може да се прави ако сис с тройник, ако си с ламбда контрол (като гледам за този двигател по-вероятно си) ходи на сервиз. Тези двата сервиза ги хвалят много по форумите, не само тук, а в Г. Баня имам и лични впечатления от приятел, който си слага уредба при тях и е много доволен:
Автогаз сервиз Княжево. Намира се на бул Цар Борис III , малко след двата светофара при последната спирка (колелото) на трамвай № 5 вляво. Гледате за боядисани в синьо врати. Телефона е 0888 749 795 - Павката и Лъчо
Евро газ в "Горна баня", за адреса виж: http://eurogas.hit.bg" onclick="window.open(this.href);return false;
Успех и не забравяй да се похвалиш
Сега се сетих нещо друго като спомена колегата и за стъпков двигател - понякога проблема е точно там. Трябва да се зачисти това двигателче, понеже от замърсяване се получава леко блокиране. Само че не знам къде се раполага точно това чудо, за да си го почистите, но в сервиза в Г. Баня го правят... пробвани са от патили (:-) не съм от сервиза и не е скрита реклама
