Колата Гасне
Публикувано: 14 окт 2009, 00:26
от bratoev
Здравейте незнам дали е тука мястото на темата но съм нов . Така наскоро се сдобих с Форд Ескорт 1.4 ,87-ма колата е на ГАЗ проблема е следният трудно пали не държи обороти на светофарите изгасва и лампата за акумулатора светва когато съм натиснал съединител и сам по енерция всичките тези проблеми ми ги дава само на ГАЗ от какво може да е !?!?
Re: Колата Гасне
Публикувано: 14 окт 2009, 09:10
от kEFi
- повече шходящ въздух
- незатварящ клапан (гори и бензин и газ)
- избчгали настройки (най-вече на празния ход)
- изпарител за ревизия
- свещи/кабели....
Re: Колата Гасне
Публикувано: 16 окт 2009, 16:57
от bratoev
Сега пък се оправи от самосебе си немога да разбера що за работа е това .
Re: Колата Гасне
Публикувано: 16 окт 2009, 17:48
от pitbulche
Да не би само при лошо време да се разваля колата?...
Re: Колата Гасне
Публикувано: 17 окт 2009, 13:03
от schrack
Май изпарителят ти е за мембрани или ако е много стар като модел по добре си сложи нов волтран пък ако имаш кинти може и ловато
