ГАЗ И СВЕЩИ
Give_me_the_money
- Регистриран: 14 ное 2006, 20:27
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 16V
ГАЗ И СВЕЩИ
Здравейте колеги!Имам Форд Ескорт 1,6 16в колата е с обикновенна газова уредва,в момента съм със свещи от мотопфое(оригинални така да се каже)нямам проблеми с гармежи и предърпвания.НО се пак са обикновени свещи.А има и някакви които ги дават ,че били с платинено покритие (ако не се лъжа).Те подходящи ли са в моя случай?преди из форума мисля,че четох някаква тема и точно за тези свещи имало гармежи с тях на газ.Има ли въобще такава работа?Преди на старото ми форд-че пак се газифицирах само,че на около 150000 км и свещите свършваха и трябваше да ги сменям или да ги регулирам.Тогава един газаджия ме посъветва да си сложа някакви свещи на бош с сребърно покритие мисля 4е бяха,изкарвали повече километри.Мисълта ми е дали и сега мога да си сложа такива свещи или има вероятност от проблемчета?Ако някой има представа нека да сподели?
pavel 68
- Регистриран: 17 ное 2009, 15:51
- Модел на автомобила: mondeo
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Здравей колега!От моя опит с газовите уредби мога да ти кажа само карай си колата със свещите които ти дават по книга и ги сменяй на колкото трябва клм и няма да имаш проблеми.Платинените свещи ги дават по принцип за Мондеото.Чао
- S_C
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Основен принцип - щом нещо работи,НЕ ГО ПИПАШ!
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Напълно съм съгласенS_C написа:Основен принцип - щом нещо работи,НЕ ГО ПИПАШ!
- valerko1
- Регистриран: 09 авг 2006, 14:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1600 cm3, 100 кс, 06.2008 г. фейслифт, АГУ
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
На мене пък някакви обикновени NGK ми казват майсторите да си сложа на фиестата, да не слагам Моторкрафт, че ония били с по-голямо топлинно число.
Няма лоша ракия и хубава лопата.
diesel1.6
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Кои са с по-голямото топлинно число? И моторкрафт имат различно тпли свещи. А по-голямо или по-малко те карат да сложиш? Според мене трябва или същото или малко по-ниско топлинно число.
- Septerra
- Регистриран: 03 авг 2008, 17:56
- Модел на автомобила: 2015 Ford Mondeo ST-Line 2.0 TDCi
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Аз съм с платинени на Моторкрафт и от както съм ги сложил колата не гърми, не трещи, работи перфектно. Преди, като миналите свещи свършиха, започнаха да се появяват тея проблеми.
- schrack
- Регистриран: 14 сеп 2007, 13:09
- Модел на автомобила: Ескорт 1997 1.6 v16
- Местоположение: СЛИВЕН
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Абе хора само моторкрафт не разбрахте ли тези фордове със какво работат
- bateto_toshko
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
свещи моторкрафт съществуват ли към този момент, че нали почнаха масово да заменят частите с тази марка FoMoCo.....
- madboy
- Администратор
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Същите са, доколкото съм разбрал от форума. Ford Motor Companybateto_toshko написа:свещи моторкрафт съществуват ли към този момент, че нали почнаха масово да заменят частите с тази марка FoMoCo.....
За работа на газ се слагат, по принцип, "студени" свещи- с по-голямо топлинно число.(колкото е по-голямо топлинното число, толкова са по-студени свещите)diesel1.6 написа:Кои са с по-голямото топлинно число? И моторкрафт имат различно тпли свещи. А по-голямо или по-малко те карат да сложиш? Според мене трябва или същото или малко по-ниско топлинно число.
Аз смених моите от число 5(по-каталог) на 6, но разлика няма, или не я усетих. Но тъй като я карам и на бензин, реших да слагам още по-студени свещи.
diesel1.6
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Забравил съм как се означаваха по-топлите свещи. Погледнах в уикипедия и там пише, че някои производители слагат по-голям номер за по-студена свещ, а други обратно.
За газова кола, която работи с обеднена смес и вследствие на това горивната и камера грее, може би е добре по-студена свещ. От друга страна нали газта е по-устойчива на детонации, значи не пречи да се слага по-топла свещ и да се търси по-добро запалване. Може би с проби и засичане на разхода е най-достоверно. Иначе трябва да се мисли много и пак ще се стигне до проба
- bateto_toshko
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
проба 123 , и ако си карък , докато изредиш всички комбинации газовото ти излиза златно.....и друго искам да питам по знаещите от мене.
Ако съм пресрочил километрите , на които дават да се сменят свещите може ли да се образува нагар или нещо друго? Мотора работи нормално , колата има мощност , нормален разход на гориво...просто от както сме взели колата , пластмасовия капак на двигателя под който се намират свещите е още девствен , затова питам
.....дано се развият нормално тия болтове като дойде време
- madboy
- Администратор
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Е моя пример е за NGK.diesel1.6 написа:Забравил съм как се означаваха по-топлите свещи. Погледнах в уикипедия и там пише, че някои производители слагат по-голям номер за по-студена свещ, а други обратно.
В твоя случай, за собствено успокоение може да си ги смениш. Другия вариант е новите свещи да са ти под ръка.bateto_toshko написа:.....
Ако съм пресрочил километрите , на които дават да се сменят свещите може ли да се образува нагар или нещо друго?......
- Трол
- Регистриран: 23 апр 2005, 20:08
- Модел на автомобила: беше '94 Escort Ghia 1.8 16V
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Нагар по свещите се образува когато нямат правилно избрано топлинно число, каране само на къси разстояния, неизправен двигател. Ако работят както е предвидено нагара сам изчезва. Щом колата ти работи добре не е необходимо да сменяш свещи.bateto_toshko написа:...Ако съм пресрочил километрите , на които дават да се сменят свещите може ли да се образува нагар или нещо друго? Мотора работи нормално , колата има мощност , нормален разход на гориво...
diesel1.6
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
...а предвидените километри са много разтегливо понятие. Зависят от вида каране (град, село), натоварването, горивото, центровката - статична и динамична, ... ако в град сменяш на 10000, това се равнява понякога на 100000 селско.
Вейдър
- Регистриран: 05 ное 2008, 21:39
- Модел на автомобила: бивш FORD Orion 1.6 CVH-EFI, NISSAN Almera 2.2DI N16
- Местоположение: Велинград
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
diesel1.6
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Браво, направо поема на щастието си написал - уцелил си добро газово с добро поставяне
Обаче не сменяй свещите. Остави ги докато не се появи проблем. Може и да изкарат и 50000 км.
Последна промяна от diesel1.6 на 25 мар 2010, 10:56, променено общо 1 път.
- forzi
- Регистриран: 30 ное 2005, 10:32
- Модел на автомобила: ford escort 1.6i 16V '96
- Местоположение: софия
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Основни правила:
- Не чети никога техническия паспорт на колата.
- Не обръщай никакво внимание на това, което стриктно ти препоръчват инженерите, които са създали колата ти (те са тъпи галоши).
-Ти знаеш много повече от гореспоменатите тъпи галоши
-Винаги се вслушвай в мъдрите съвети на гаражните майстори и във волните съчинения на случайно преминаващи субекти.
- Изпробвай продукцията на всички занаятчии които правят части за коли.
- Накрая ела във форума и попитай : Какво да правя?
Zari
- Регистриран: 10 мар 2007, 23:34
- Модел на автомобила: FORD MONDEO MK3 2.0 TDCI 130HP
- Местоположение: Плевен
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
Имаше някакви чешки свещи спецялно произведени за коли които вървят на пропан - бутан
- madboy
- Администратор
Re: ГАЗ И СВЕЩИ
А с тях ще можеш ли да запалиш на бензин?
. May the FORD be with you !
