За какво служи тази врътка
Публикувано: 28 дек 2009, 17:37
от baro
Здравейте колеги, нека някой да сподели каква е функцията на посочения в червено винт на изпарителя.И съответно каква реакция прави при развито и завито положение за поведението на колата, разход и т.н.
Също така имам и друг въпрос свързан с настройката на кранчето за газта според показанията на волтметъра ,при мерене на ламбда сондата.
Благодаря на отзовалите се предварително.
Re: За какво служи тази врътка
Публикувано: 29 дек 2009, 00:35
от nedkos
Тая врътка е за регулиране на оборотите на празен ход на двигателя.Ако ти претриса на ниски обороти ,отваряш малко газта за д асе оправи-дори и да отвориш повече ,моторчето на празен ход ще си регулира оборотите допълнително-така няма да ти горо повече колата-тя си гълта гориво колкото й е нужно.
Публикувано: 04 яну 2010, 21:14
от schrack
М......да майстори навсякаде
Публикувано: 05 яну 2010, 15:57
от baro
Хайде колеги споделяйте кой каквото знае.
Публикувано: 05 яну 2010, 15:59
от baro
schrack написа:М......да майстори навсякаде
Колега какво имаш на предвид с това изказване? :-/:
Публикувано: 05 яну 2010, 17:38
от TED
Опитва се да ти каже че изпарител се настройва от някой който знае какво прави и с газ анализатор. Когато сам стигнеш до това заключение и се озовеш в сервиз не споменавай че си пипал сам. На такива им взимат двойно!!!
Публикувано: 08 яну 2010, 13:27
от baro
Е колеги стига с тия майстори де докога пари на вятъра :D
Публикувано: 08 яну 2010, 16:43
от ewgeny
Хехе, пари на вятъра каза. Ти какво работиш???
Публикувано: 11 яну 2010, 20:25
от baro
В профила ми пише колега ако е толкова важно за теб. :D
Публикувано: 31 яну 2010, 18:59
от pav4o
Колегата schrack е компитентен в тази област.
В интерес на истината и на мен ми е интересно за какво е :?: , но мисля, че не е за оборотите на празен ход.Това връткало под него, с шлицовидните нарези мисля, че е за оборотите, ноо може и да греша :roll:
Поздрави :)
