Еscort 95г. интересен проблем
Публикувано: 27 яну 2010, 19:25
Здравейте,значи проблема е следния:не иска да работи на бензин,значи колата е с газова уредба,пали на бензин и веднага след това превключва на газ,дотук нормално,но когато включа само на бензин изгасва,къде може да е проблема,помпата се чува ,че работи при подаване на контакт,значи 7-8 пъти я палих ,двигателя тръгва но щом я оставя на бензин изгасва.
