механична бензинова помпа
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Добър ден на всички колеги,тъи като съм нов във форума мойе да съм допуснал някоя грешка за което предварително се извинявам.Та искам да попитам понеже си купих форд орион 1.6 карборатор и съм му монтирал АГУ и само се чудя как да си шунтирам бензиновата помпа(механична) без да я съсипвам.Това което мн ме учуди е че помпата има два входа откъм резервоара и един изход към карборатора.Благодаря предварително!
Re: механична бензинова помпа
Колега механичните бензинови помпи имат клапани които при намаляване разхода на гориво или при напълване на поплавковата камера на карборатора иглата затваря притока на бензин ,тогава клапана отваря и горивото се връща обратно във резервоара . Ето затова имаш два входа към помпата ,а всъщност единия е изход на горивото към резервоара .Не е необходимо нищо да шунтираш .Когато са ти поставили газовата са ти поставили и два електро магнитни клапана за газта и за бензина друго не е необходимо нищо да се прави.Бензиновия клапан затваря притока на бензин към карборатора тогава отваря клапана на помпата и бензина се връща обратно във резервоара.
- Kamazabg
- Регистриран: 07 фев 2010, 11:35
- Модел на автомобила: Orion Mk3 1.3OHV Orion Mk3 1.6 EFI Tourneo Connect 1.8 TDCI
- Местоположение: гр Сливен
Моятъа помпичка е само с 2 извода. (от резервоара и към карборатора) Искам да попитам дали постоянно трябва да има бензин в нея защото от месец карам без резервоар и помпичката е празна
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 217 госта
