механична бензинова помпа
Публикувано: 01 сеп 2010, 14:01
от lubomirov89
Добър ден на всички колеги,тъи като съм нов във форума мойе да съм допуснал някоя грешка за което предварително се извинявам.Та искам да попитам понеже си купих форд орион 1.6 карборатор и съм му монтирал АГУ и само се чудя как да си шунтирам бензиновата помпа(механична) без да я съсипвам.Това което мн ме учуди е че помпата има два входа откъм резервоара и един изход към карборатора.Благодаря предварително!
Re: механична бензинова помпа
Публикувано: 03 сеп 2010, 21:28
от Nikola Iordanov
Колега механичните бензинови помпи имат клапани които при намаляване разхода на гориво или при напълване на поплавковата камера на карборатора иглата затваря притока на бензин ,тогава клапана отваря и горивото се връща обратно във резервоара . Ето затова имаш два входа към помпата ,а всъщност единия е изход на горивото към резервоара .Не е необходимо нищо да шунтираш .Когато са ти поставили газовата са ти поставили и два електро магнитни клапана за газта и за бензина друго не е необходимо нищо да се прави.Бензиновия клапан затваря притока на бензин към карборатора тогава отваря клапана на помпата и бензина се връща обратно във резервоара.
Публикувано: 03 сеп 2010, 22:59
от Kamazabg
Моятъа помпичка е само с 2 извода. (от резервоара и към карборатора) Искам да попитам дали постоянно трябва да има бензин в нея защото от месец карам без резервоар и помпичката е празна
