Проблем при Мондео на метан - РЕШЕН!
Публикувано: 20 окт 2010, 16:15
от dalaver4o
Колата е Форд Мондео 94г 1.8 16в dohc двигател , колата се кара предимно на метан. Не е метанов инжекцион а обикновена метанова уредба. Проблема е следния карам си колата вечерта никави проблеми , на сутринта отивам да запаля и ядец неможе да запали, проверявам дали ходи ток до свещите НЕ ХОДИ , заслушах се и бензиновата помпа не работии (подадох и ток отделно работи) не ходи ток и до нея явно. Някои да знае откаде може да идва проблема
Или някои майстор каде що годе разбира от ФОРД в Пловдив.
П.П проверени шок бутон , бушони релета..
Благодаря предварително :)
Re: Проблем при Мондео на метан
Публикувано: 23 окт 2010, 17:12
от dalaver4o
*00139* *00139* *00139* *00139*
Публикувано: 24 окт 2010, 12:19
от goro67
На първо време си провери таблото с бушоните и релетата. За релетата виж, дали някое не се е измъкнало от гнездото си.
Публикувано: 24 окт 2010, 15:48
от dalaver4o
Проверени са бушоните и релетата
Публикувано: 24 окт 2010, 15:53
от S_C
Като чуя за работещо Мондео внезапно останало без ток до бензинова помпа,първото което ми идва на акъла да се погледне е шок бутона в лявата колонка до крака на водача.
Публикувано: 25 окт 2010, 20:24
от dalaver4o
Погледнат е и тои... :)
Публикувано: 25 окт 2010, 20:56
от kEFi
...а като дадеш контакт - стартера върти ли?
Публикувано: 25 окт 2010, 21:53
от dalaver4o
Да върти , аз мисля че може да е от датчика на хол
Публикувано: 26 окт 2010, 00:05
от S_C
Дачикът на запалването при тази кола е на маховика.Колкото гениално,толкова и тъпо решение...но е там.
Публикувано: 27 окт 2010, 19:56
от kEFi
dalaver4o написа:Да върти , аз мисля че може да е от датчика на хол
Ако е от него - помпата щеше да си работи... той управлява режима на високото напрежение
Публикувано: 12 ное 2010, 00:15
от dalaver4o
Проблема е намерен прегоряли кабели на инсталацията .
