Страница 1 от 1
Фиеста не пали на бензин
Публикувано: 26 окт 2010, 21:05
от Fordfanbg
Имам форд фиеста 1.4 1990 г. моно инжекцион с АГУ. На газ пали и работи перфектно. Проблемът е, че на бензин не може да запали по никакъв начин. До карбуратора достига бензин, но не се впръсква. Ще Ви бъда много благодарен, ако ми помогнете!
Re: Фиеста не пали на бензин
Публикувано: 26 окт 2010, 22:00
от toshako
Здравей колега, при мен е точно същия ефект, само че аз съм с карбуратор, и проблема при мен е, че са втвърдени мембраните в карбуратора, поради паленето и карането само на газ. Като ги сменя ще се оправи работата, а иначе паленето сутринта е кошмар. При моноинжекцията не съм сигурен дали маш мембранки някъде, или някой канал да се е позапушил ?!?! Ако е ръзможно почистване на системата за впръскване и за празния ход - направи го. Това е от мен, дано да съм помогнал. Поздрави
Публикувано: 27 окт 2010, 10:13
от nikolovvd
Съмнявам се, че двигателят се дави и затова не пали на бензин.
Този ефект се получава от дългата работа на газ, както ти писа колегата. Горивото не влиза като финни капчици (мъгла), а просто тече (плюе).
Публикувано: 27 окт 2010, 19:43
от kEFi
Fordfanbg написа:Имам форд фиеста 1.4 1990 г. моно инжекцион с АГУ. На газ пали и работи перфектно. Проблемът е, че на бензин не може да запали по никакъв начин. До карбуратора достига бензин, но не се впръсква. Ще Ви бъда много благодарен, ако ми помогнете!
Възможно е да ти се е запушил инжектора - почиства се или се сменя.
Публикувано: 29 окт 2010, 11:36
от Fordfanbg
Благодаря за помощта, но ако можете да ми кажете дали мога сам да го почистя или трябва да я карам в сервиз
Публикувано: 29 окт 2010, 12:03
от nikolovvd
Най-добре е в сервиз, но предварително попитай дали имат ултразвукова вана за почистване. Иначе ще си дадеш парите на вятъра.
