Въпрос за топлият въздух на газ
venis77
- Регистриран: 22 дек 2010, 19:48
- Модел на автомобила: ford fiesta
Монтирах си газова на моята фиеста 1.1 карбуратор,всичко тръгна добре,докато не започна да се дави и да не върви добре ,като натисна газта повече колата спира да подема,а като върна малко педала си поема,после изчезнаха ниските обороти,абе с две думи нещо не е наред,сега последното което направих е спрях притока на топъл въздух от колекторите към въздушният филтър и отворих клапата да дърпа въздух само отпред,така ме посъветваха,зпуших отвора наполовина и така...искам да знам дали този ми ход е правилен и кое е по добре за колата.
- GeMGeorgiev
- Регистриран: 07 мар 2010, 00:17
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Mk 3.5 Si 1995г. Двигател 1.8i 16V DOHC. АГУ - ГИ - MegaJet.
- Местоположение: Перник
Re: Въпрос за топлият въздух на газ
Откарай я при някой газаджия да ти я отрегулира, според това, което си описал колата ти се дави от богатата горивна смес.
venis77
първите ми впечатления след като запуших притока на въздух от колекторите към въздушният филтър са много добри,сега смуче само отпредната част на тръбата чист въздух и колата работи добре,искам да ми кажете дали е правилно да дърпа само въздух за филтъра отпред.
- kEFi
Според мен - да! При закачена връзка към колекторите при загрял двигател влиза много горещ въздух, който оказва негативно влияние на горивния процес. Същото се получава при разкачена връзка, с отвор на кутията насочен към двигателя - когато се включи перката започват да играят ниските. Най добре е отвора да е насочен да смуче към място по-заветно и с по-хладен въздух....venis77 написа:първите ми впечатления след като запуших притока на въздух от колекторите към въздушният филтър са много добри,сега смуче само отпредната част на тръбата чист въздух и колата работи добре,искам да ми кажете дали е правилно да дърпа само въздух за филтъра отпред.
venis77
и на мен ми обясниха същото,сега само сутрин ми пали по трудно,иска да почерпя повече газ...
- madboy
- Администратор
Пали на бензин.
venis77
бензина е скъп колега....
- kEFi
Оптималното използване на АГУ си има определени изисквания, свързани със спецификата на горивото и системата.venis77 написа:бензина е скъп колега....
Въвеждането в работа на АГУ без да е достигнат минимално необходимия температурен режим оказва негативно влияние както върху системата (изпарител), така и в работата на самия двигател, следствие на което се почва - помощ, гърми,гасне, не върви, киха, кашля.....
В този смисъл може да се каже, че си зависи от задкормилното устройство - въпрос на избор и предпочитания!
venis77
абсолютно сте прав колега,хубаво е да си достигне необходимата температура след това да се премине на бензин.
