ford escort 1.8 16v 115 какьв разход
Публикувано: 11 апр 2011, 11:55
от gtc
I газов инжекцйон сьм от вчера. Kакьв разход е нормален за този мотор
Re: ford escort 1.8 16v 115 какьв разход
Публикувано: 11 апр 2011, 12:23
от tropper
Какъвто и на бензин горе-долу, може би с около 10% повече. Това важи за извънградско.
За градско ще имаш и разход на бензин около 0.5 до 2л/100 в зависимост от лято/зима и разстоянията, които минаваш. Обикновено настройват газовия инжекцион да превключва на 40 градуса температура на водата за да не се пукат мембраните на изпарителя.
Карай седмица-две и ако разхода не ти харесва отиди при газаджията за донастройка.
Имай предвид смяна на филтрите на газовата (10-20лв) през около 10-20хил. км. в зависимост от качеството на газта и градско/извънградско.
Публикувано: 13 апр 2011, 17:28
от danielkar
рзхода е 1 към 1 газ-бензин........ни по малко ни пове4е щом си газов инцекцион
Публикувано: 13 апр 2011, 19:48
от dimkar
Това няма как да стане. Разходът на газ е винаги по-голям от този на бензин. Поне 1л нагоре.
Публикувано: 22 апр 2011, 14:01
от Ianaki
dimkar написа:Това няма как да стане. Разходът на газ е винаги по-голям от този на бензин. Поне 1л нагоре.
Това сериозно ли го мислиш или само трупаш мнения?
По темата. Основно зависи от настройката. При твоя модел (инжекцион) не би следвало да има промяна, а ако има то тя трябва да е минимална. Естествено в сервиз може да се направи или да върви повече или да харчи по-малко според желанието. Тъкмо постигането на идеалния баланс между икономичност и мощ е основния проблем на сервизите за газови уредби.
Публикувано: 22 апр 2011, 19:22
от dimkar
За какво да ги трупам мненията, за авторитет ли? Не ми трябва такъв, още повече, като гледам някои с много мнения колко знаят.
По темата. Няма начин да накараш двигателя да харчи на газ, колкото на бензин, каквито и колкото настройки да му правиш. Да не говорим, че прекомерното обедняване на сместа е доста вредно. Ако ти гори литър от горе газ си е перфектно.
Публикувано: 22 апр 2011, 20:02
от tropper
Колеги, успокойте се малко!
И двамата бъркате!
...При твоя модел (инжекцион) не би следвало да има промяна, а ако има то тя трябва да е минимална....
Промяна винаги има. Няма как да няма. Най-вече зависи от настройката. Да направиш настройка
от първия път
, при която да няма промяна... - записвам се на джедайски уроци при тебе! Честно!
Има начин, ама освен че трябва да е ГИ, трябва и да има ТАП (тайминг адванс процесор) и
пак не е сигурно. Може и без ТАП, може и до по-малко да го докараш, ама колата е мъртвец, гърми от време на време, като натиснеш педала се дави... абе все хубави работи. Но все пак може.
Разлика има и от това дали газовата е с изпарител или работи на течна фаза.
Разлика в разхода (и в мощността) има в зависимост от това каква "пръдня" ще сипеш на поредното зареждане, пък да не говорим за разлика между бензин и пропан-бутан (в неизвестно какво съотношение). Не виждам какво спорите за неща, които нямат обективна стойност.
Без лоши чувства
Публикувано: 07 дек 2011, 20:10
от bonevstiliyan
А аз може ли да попитам какъв газов инжекцион трябва за същия модел на форд? Какво да си търся по параметри, защото и аз съм запланувал да сложа един на моя?
Публикувано: 08 дек 2011, 00:33
от opex
Ами аз не разбирам много, защото от скоро карам кола с ГИ, ама какво да ти кажа.. Във връзка с по-горните мнения, ГИ-то ми е на Ланди-Ренцо слаган в Италия 2003-та, IGS система, първата им с-ма на газ и ми гори 10-11 на 100 градско (Софийско), докато на бензин ми харчи сигурно 14-15, при изправни всякакви сензори и системи (те по каталог съм гледал, че го дават 14). Само искам да помоля за липса на коментари "ма това не е възможно" защото и аз така си мислех, но се убедих вече от празно до празно, бележките от сметките и километража.
Та, това е като сапуна - има го от хилядолетия, днеска колкото и нови сапуни да измислят, сапуна от мас сол и т.н. дет се вари на село в казана пак ще мие поне толкова добре. И така и газовите инжекциони колкото и да са нови или различни марки всичк идават еднакъв разход, най-много с до 1 лев разлика. Няма как да изобретят пак колелото.
Хубаво е да си избереш разпространена марка (BRC примерно или някаква такава), но и да не те клатят много с парите заради нея
Ключа е в това двигателя ти да е в топ състояние като механика и като електроника (сензори) преди това и настройката да ти я направят идеално. И естествено да я слагат кадърни хора, а не квартални пишман майстори.
