ГИ - ПРОБЛЕМ
AFFiesta
- Регистриран: 18 авг 2011, 09:17
- Модел на автомобила: Fiesta
ГИ - ПРОБЛЕМ
Здравейте! Съвсем скоро си купих Ford Fiesta 1.4 16V, 80 k.c. Колата е докарана от Италия и си идва с газова уредба монтирана там. Колата е много "стегната" и запазена.
Пали на бензин и след като загрее малко включва на газ. Проблема е, че след като я купих бях изминал около 50 - 60 км и почна да гасне като премине на газ. Карах я на бензин, докато загрее хубаво и я прехвърлих на газ, но пак угасна (сякъш няма приток на гориво - натискам педала на газта, но колата намалява и угасва). Без да тресе или потриша, просто си гасне. Зареждах я преди това с газ два пъти от различни места.
Възможно ли е да е от лоша газ и да се е запушил някои филтър или пък е нещо друго по-сериозно? Интересното е, че когато я пробвах при купуването нямаше никакви проблеми, а само след изминати петдесетина километра след това се появи. В бутилката имаше много малко газ, с която си е дошла, а след зареждането и изминати 50 км се появи проблема. На бензин колата работи перфектно.
Някой ако има опит с такъв или подобен случай ще му бъда благодарен да го сподели.
Любо
- Администратор
Re: ГИ - ПРОБЛЕМ
Би трябвало да има филтър преди изпарителя или на входа му. Провери дали не е запушен (малко странно за 50 км но не се знае).
Ако нямаш фелтър свали газовите клапани и ги почисти хубаво. Като не е лошо да провериш дали цъкат като им подадеш напрежение.
AFFiesta
Re: ГИ - ПРОБЛЕМ
Да, има филтър. Към колата има и документи за газовата инсталация, така че ще разгледам и проследя хубаво кое от къде идва и за какво е и ще сваля филтъра за проверка. Дано да не е нещо по-сериозно.
Благодаря за съвета.
