Гърмеж при рязко подаване на газ на escort 1.6 16v
Публикувано: 14 окт 2011, 02:02
от avtomorga.iv
Гърмеж при рязко подаване на газ на escort 1.6 :(
Re: Гърмеж при рязко подаване на газ на escort 1.6 16v Zetec
Публикувано: 14 окт 2011, 09:49
от ivan_racing
Прекалено бедна смес,затова гърми , причините много(неточна плочка;кабели свещи;самата настройка,състоянието на мотора,и още неща),може да бъде всичко почти.А на бензин проблеми има ли прекъсване?!
Поздрави: Иван
Публикувано: 15 окт 2011, 01:03
от avtomorga.iv
ivan_racing написа:Прекалено бедна смес,затова гърми , причините много(неточна плочка;кабели свещи;самата настройка,състоянието на мотора,и още неща),може да бъде всичко почти.А на бензин проблеми има ли прекъсване?!
Поздрави: Иван
не на бензин няма проглеми .
Публикувано: 15 окт 2011, 01:49
от avtomorga.iv
avtomorga.iv написа:
Поздрави: Иван
работа на газ......
уточнение забелязах когато автомобила е по баир на горе и при подаване на газ тогава детонациите са най големи. Плочката е с един тръбоповод за газ данеби от това да е проглема ?
Публикувано: 15 окт 2011, 08:57
от Didibao
Преди да се чудите плочки ала бала, му провери свещите и кабелите, виж изолатора на свещите дали е на черти от прехвърляне на искра.
Публикувано: 15 окт 2011, 11:09
от OgiDogi
avtomorga.iv написа:Гърмеж при рязко подаване на газ на escort 1.6 16v Zetec 95 год .какъв може да бъде проглемът.Испарител BRC, :( :?:
Не си уточнил къде гърми - във всмукателния колектор или в ауспуха.
Публикувано: 16 окт 2011, 16:09
от avtomorga.iv
OgiDogi написа:
гърмежите са в смукателния колектор на бензин нямам проглеми .
Публикувано: 16 окт 2011, 19:22
от OgiDogi
OgiDogi написа:
Идва ми една леко еретична идея на ум, по отношение регулировката на изпарителя. Примерно ти е развит повечко регулаторът за празен ход, а е ограничен дебитът от големия болт. Това позволява при ниски обороти и малък дебит на въздух, да се натрупа повечко газ пред дросела и като настъпиш педала, газта насища целия колектор. В момента след изхвърляне на изгорелите газове и започване на такт пълнене, когато двата клапана са едновременно отворени, натрупаната в колектора газ се пали и гърми.
На повечето изпарители, регулаторът за празен ход е леко скрит, някои са дори маскирани с лепкава маса. Ако дадеш снимки на изпарителя от всички страни, предполагам че ще мога да ти кажа кое да позатегнеш.
Публикувано: 18 окт 2011, 19:16
от baro
Имал съм го проблема.Решението е смяна на свещи и кабели.Както каза колегата
Didibao написа:Преди да се чудите плочки ала бала, му провери свещите и кабелите, виж изолатора на свещите дали е на черти от прехвърляне на искра.
на 3 и 4 цилиндър имах черни резки по керамиката на свеща ,първо смених свещи защото чаках доставка на кабели и се оправи но за по сигурно сменяш и кабели но не разни ТЕСЛИ и лопати а Моторкрафт .
Публикувано: 20 окт 2011, 15:42
от avtomorga.iv
baro написа:Имал съм го проблема.Решението е смяна на свещи и кабели.Както каза колегата
на 3 и 4 цилиндър имглемах черни резки по керамиката на свеща ,първо смених свещи защото чаках доставка на кабели и се оправи но за по сигурно сменяш и кабели но не разни ТЕСЛИ и лопати а Моторкрафт .
_friends_ :D Проглема го реших с смяна на свещите .Старите бяха Моторкрафт но топ.число бе различно от това на новите свещи Моторкрафт и другата разлика която забелязах е че разтоянието на електрода е по малко на новите от това на старите свещи.Колата сега си върви перфектно.Благодаря на всички които бяха така любезни да ми съдействат за отстраняване на този проглем. :lol: Темата може да се заключи.
Публикувано: 22 окт 2011, 23:09
от Didibao
По принцип заводското разстояние на тези свещи е 1.3мм, но за газта е добре да се намали на 0.8-0.9мм.
Публикувано: 23 окт 2011, 21:32
от kEFi
Didibao написа:По принцип заводското разстояние на тези свещи е 1.3мм, но за газта е добре да се намали на 0.8-0.9мм.
Невярно!
Каквато ти е заводската - такава се слага!
Газ-бензин - няма значение!
