Страница 1 от 1
Газова на Скорпио 2.0 I DOHC-първи впечатления след монтажа
Публикувано: 24 фев 2012, 09:19
от Ruseff
Здравейте.С две думи ще слагам газова,то се е видяло с тия цени на бензина.Та и затова имам няколко въпросчета,тука има много компетентни хора.Карам Скорпио 2.0 инжекция DOHC 125 коня,мисля, че на Галакси съм виждал същия мотор,с метални колектори е.Кво да сложа сега-то е ясно,че ГИ е на 100% за предпочитане,ама...джоба вече е много скъсан,изпадаха и стотинките. :) И още един въпрос-имам стара газова,която карах пет години,та дали някъде в Пловдив ще намеря монтажници,които да се съгласят да ми монтират бутилката-50 литрова,пълначката например също,и да ги приспаднат от цената.Малко смешно,ама-беден българин е повече от жив дявол.Иначе бутилката е в перфектно състояние,с паспорт от 2000 г.,има ли нужда от подмяна на сондата? Благодаря предварително.
Re: Газова на Скорпио 2.0 I DOHC
Публикувано: 24 фев 2012, 11:45
от GeMGeorgiev
Ruseff написа:Здравейте.С две думи ще слагам газова,то се е видяло с тия цени на бензина.Та и затова имам няколко въпросчета,тука има много компетентни хора.Карам Скорпио 2.0 инжекция DOHC 125 коня,мисля, че на Галакси съм виждал същия мотор,с метални колектори е.Кво да сложа сега-то е ясно,че ГИ е на 100% за предпочитане,ама...джоба вече е много скъсан,изпадаха и стотинките. :) И още един въпрос-имам стара газова,която карах пет години,та дали някъде в Пловдив ще намеря монтажници,които да се съгласят да ми монтират бутилката-50 литрова,пълначката например също,и да ги приспаднат от цената.Малко смешно,ама-беден българин е повече от жив дявол.Иначе бутилката е в перфектно състояние,с паспорт от 2000 г.,има ли нужда от подмяна на сондата? Благодаря предварително.
Бутилката не трябва да е на повече от 10 години, а евросондата вече е задължителна, пълначката би могла да се използва. Моя съвет е да си вземеш нова бутилка и без това вече не са толкова скъпи. Разликата между ГИ и обикновена е от земята до небето и в разхода на гориво и в работата на двигателя в полза на ГИ. 1 година се мъчих на обикновена газова и като видях, че не става си монтирах ГИ направо се родих с нея. Българските ГИ излизат около 800 лева, слагай една и не се замисляй, няма да съжаляваш.
Успех.
Публикувано: 25 фев 2012, 08:27
от Ruseff
Колега,благодаря.Както подразбираш,нямам намерение да се опъвам много,но във форума мненията са разностранни.Категорично ГИ е по-добрия вариант,но има и такива,които са сполучили на монтаж на обикновена.Въпрос на майсторлък.Сега за мен остава въпроса-каква марка да бъде.За Фобос тук има отрицателни мнения,BRC-хубаво,ама...ще помисля,па и добре ще е още някой да ме понавие за марка....Бутилката,която имам-не ми се хвърля,ако не излезе рентгена колкото една нова(около 100-ина лева)мисля да я занеса,ако не стане и с хидравлична проба.Все пак съм я ползвал не повече от 5 години.И за сравнение-по домовете си ползваме бутилки от по на 30 и повече години-без проби и т.н.Не че това е хубаво,но...Та,колеги,ако има някой тука с мотор като моя,нека сподели как е на газ.Благодаря.
Re: Газова на Скорпио 2.0 I DOHC-първи впечатления след монтажа
Публикувано: 04 мар 2012, 13:15
от Ruseff
Здравейте,колеги.Вече монтирана-ГИ KME,и първите впечатления от нея.Но малко предистория-обадих се на сервиз(ще напиша името,все пак трябва да сме коректни),при което човека отсреща направо си ми каза буквално- "На тая стара кола ще слагаш уредба?"-Ласков сервиз,съжалявам,г-н Ласков,аз идвам с парите си....Старо било Скорпиончето ми,сигурно от завист го каза :) Който не е карал Скорпио,особено като моето-производство до 95 г.,като моя е правен по поръчка,да не прозвучи хвалба,невероятна машина.Та,едно момче в Пловдив-и за него ще пиша,но след тестовете,на прилична цена за 5 часа я сложи,настрои-за сега много добре,даже спомена за прекрасния интериор и невероятната возия.Първа проба-Пловдив-Свиленград-газ за 15 лв при 1,44 лв/л.-10.400 л.-116 км извънградско,от тях около 35 при скорост 50-60 заради лед на пътя,другите - с 95-100 км/ч.Плюс още 9 км градско.Мисля като начало е доста добре,като се има предвид,че колата е доста тежичка-без мен тежи 1480 кг.И една дреболия,която не ми хареса-каза ми,че е италианска,...уредбата де,а тя е полска.Иначе работи много добре-не се усеща преминаването от бензин на газ,мощността почти няма разлика,единственното което е-тъй като мотора е толкова тих и не се чува как работи,се чува потракването на инжекторите...Виждам вече завистливи усмивки на лицата ви :) Последното бе шега,но наистина е така-само инжекторите се чуват.След време ще дам информация за системата и сервиза-да видим как ще работи,и дали майстора си е свършил добре работата.Поздрави.
Публикувано: 04 мар 2012, 14:48
от diesel1.6
Колко гори на бензин? Би трябвало да свалиш още доста на извънградско. Но не съм карал двулитров форд, а опел омега - 6,5 бензин по магистрала със 110 - 120 в колона коли.
Добре настроена класическа газова също би работила, но няма кой да ти я сложи.
Публикувано: 04 мар 2012, 18:32
от vladoiko
Добре му е изгорила колата на човека.Имам Галакси с този мотор и го дават 8 и нещо/100 извънградско бензин.Моето гори 10/100газ с ГИ Фобос.Скорпиона е около 300кг по лекичък,та според мен на 9/100 газ трябва да се радва .
Публикувано: 04 мар 2012, 19:49
от Ruseff
diesel1.6 написа:Колко гори на бензин? Би трябвало да свалиш още доста на извънградско. Но не съм карал двулитров форд, а опел омега - 6,5 бензин по магистрала със 110 - 120 в колона коли.
Колега,още доста да свали разхода едва ли е възможно,все пак тон и половина кола,разхода на бензин трудно би се засякъл точно при положение,че резервоара взема 70 л...Мамочка,та това са 180 лева.И после за дозареждане...Не..Но грубо съм го смятал-идва около 7-7,5 при скорост около 100-те км/ч.И после от тия 10,4 л газ имам и 9 км градско,там не знам как е разхода.Следващата седмица пак ще пътувам(пътувам много често )и ще видя отново как е,още повече,че в четвъртък сутринта имаше адски лед почти да Хасково,а при ниска скорост също разхода е по-голям.И още два реда-имам и Фиат Пунто-1.2 16V-е мога да кажа,че гори около 6 на 100 км бензин.А е 950 кг пеленаче.
Публикувано: 04 мар 2012, 21:31
от GeMGeorgiev
Не забравяйте и фактора калпава газ. На колкото газостанций заредиш толкова различен разход ще измериш. Не че и на една и съща няма да има разлика. За това карай си колата със здраве и не обръщай внимание на различния разход. Някога ако станем "бяла" държава и всичко се прави по стандарт тогава ще можем да кажем със сигурност, че на 100 км. разхода е толкова.
Публикувано: 06 мар 2012, 08:35
от Ruseff
GeMGeorgiev написа:Не забравяйте и фактора калпава газ. На колкото газостанций заредиш толкова различен разход ще измериш. Не че и на една и съща няма да има разлика. За това карай си колата със здраве и не обръщай внимание на различния разход. Някога ако станем "бяла" държава и всичко се прави по стандарт тогава ще можем да кажем със сигурност, че на 100 км. разхода е толкова.
Съвсем точно,трябва да вземем предвид и лошата газ.Имам познат в Нефтохима,клечка е там(да не споменавам повече,че да не пострада),та думите му са-като знам какви бензини и газ произвеждаме,затова карам на метан.И е прав.Бялата държава май е химера-двайсет лета я чакаме,ама тия (разбирай червените олигарси,щото те я разтуриха само за себе си)още нямат наяждане,не им изнася да има някакъв ред.Това извън темата...А разхода,и аз мисля,че е нормален-125 км с 10,4 л. излиза 8,3 на сто.И още нещо-незнам ако сменя свещи,кабели и въздушен филтър,дали няма да смъкне още.
Публикувано: 06 мар 2012, 13:28
от vladoiko
Ако си работи колата добре не барай нищо повече.Имаш ли свещи или кабели за смяна ще разбереш веднага,ще затресе ще прекъсва.Въздушния филтър когато слагах газта беше на 50 000км.,карах още година с него и тогава го смених.Не откривах разлика в разхода с новия филтър(вече стана на 20 000).Не искай невъзможното,с тоя параход разход от 8.3/100 е перфектен за газта която сипваме.Хора с малолитражки им гори 8 надълго.
Публикувано: 13 мар 2012, 12:46
от Ruseff
Привет,колеги,мислех да не коментирам и да не отнемам вниманието от други по-важни теми,но забелязах нещо,което,може да се каже не е голям проблем,но все пак да го споделя.Сутрин след като загрее до колкото са там 30 гр.и включи на газ,първоначално около минута работи на ниски неравномерно,ако не поддържам педала,гасне.Това само сутрин и само на ниски,високите няма проблем.През деня,след първото палене,даже и напълно изстинала,не го прави това.Ако се е случвало на някой,да сподели-нужни настройки навярно,или пък е нормално.Смених бензиностанциите-нарочно оня ден заредих на,така да го кажа-"нисък клас бензиностанция",след това на ОМW-и мога да кажа,че при вървенето и разхода не виждам разлика.И при различните зареждания сутрин това го прави.Пак казвам,че не ми е толкова проблем,но малко ме дразни.Иначе след последната проба-с 14,4 л.газ-158 км,от тях 26 градско Пловдив,извън с 100 км/ч.Засега нищо няма да пипам като свещи и кабели,мисля че така е добре.
Публикувано: 15 мар 2012, 12:02
от vladoiko
Не е нормално това претрисане и гаснене сутрин.Най добре остави колата в сервиза да пренощува и сутринта като я запалят с включен компютър ще видят от както го прави този проблем и ще ти го отстранят.
Публикувано: 31 мар 2012, 19:03
от Ruseff
Здравейте,колеги.След първите 2500(и няколко) км. ето и малко информация как се държи мотора,как работи,какви промени настъпват след известно време.В самото начало,след превключване на газ мотора варираше с оборотите,бяха неравномерни за около 30 сек,само на ниски,след това се нормализираха.Но,това при мен бе в студеното време.Сега се стопли,и изобщо не се усеща кога прехвърля.Това добре.Но започна друго-усещам разлика в ускорението,при подаване на газ е мааалко по- мудна,понякога за части от секундата забива и пак продължава,което на бензин не прави.И вднага уточнявам-кабели изобщо,откакто е у мен колата-2002 г. не съм сменял,а свещи-от 2005...Да,защото си вървеше прекрасно,пали в студ на четвърт,и има доста хиляди километри.Чакам и съвети от вас,макар да усещам,че май трябва да сменя кабели и свещи.Иначе в разхода промяна няма.Поздрави на всички.
