Миризма на бензин!
Публикувано: 29 авг 2006, 21:41
от Antonsl
Ето го и моя проблем - по време на движение с тип на горивото gas се надuшва миризма на бензин и то доста. Доскоро нямах този проблем поради пречината - поне според мен - че в резорвоара имаше максимум 5 литра бензин. Попадна ми гориво тип А95 за по 1,5 лв. литъра и нали съм типичен българин налях веднага 20 литра, от тогава е този проблем с миризмата. Гледах я аз, гледаха я и други за течове отпрет, отзад и отдолу, без резултатно. Така че помагайте.
Публикувано: 29 авг 2006, 21:52
от orlinm
Интересен проблем. Вътре в купето ли ти смърди на бензин, при затворени прозорци? Надали щото сега е лято, явно откъм мотора идва. Така подуши ли горе долу да го локализираш по мотора?
Публикувано: 29 авг 2006, 21:55
от Antonsl
Миризмата е в купето. Под капака мирише нормално на гас и най вече около изпарителя, но предполагам че това си е нормално.
Публикувано: 29 авг 2006, 22:09
от gmivanko
Ми и в нашия форд мирише на бензин в купето и то от няколко месеца :? Проверявах за течове и за какво ли не... и накрая стигнах до маркучетата, които се съединяват с тръбичките, които излизат от резервоара (бензиновата помпа) защото те са стари и са се понапукали и там има пряк достъп от резервоара, защото я няма пластмасовата тапичка която е на пода върху резервоара и през неа минава кабела за бензиновата помпа и нивомера.
Ма все още не е останало време да се сменят та да видя дали е от тях, защото нали на колата се появи сега по-гаден проблем(малък удар)... та ще останат за след ремонта на колата явно.
Това оправили го?
Публикувано: 26 май 2007, 11:30
от TheWizard
gmivanko написа:Ми и в нашия форд мирише на бензин в купето и то от няколко месеца :? Проверявах за течове и за какво ли не... и накрая стигнах до маркучетата, които се съединяват с тръбичките, които излизат от резервоара (бензиновата помпа) защото те са стари и са се понапукали и там има пряк достъп от резервоара, защото я няма пластмасовата тапичка която е на пода върху резервоара и през неа минава кабела за бензиновата помпа и нивомера.
Оправи ли си проблема с мириса на бензин? Питам, защото имам подобен проблем та ми трябва малко инфо. Аз карам само на бензин и като си включа еъркъндишъна в купето почва да смърди на бензин. Предполагам, че е от някоя тръбичка, но не съм баш майстор и незнам къде да пипна за да не се наиграя:) Поне да знам като отида в сервиз какво да им каца да поглендат да не ме изиграят нещо и да ме натоварят излишно. Ако имаш инфо ще съм благодарен!
Публикувано: 26 май 2007, 22:42
от tinkok
и аз имах този проблем и се оказа, че е от плюса на самата помпа. беше стопен и от там излизаха бензинови пари.|Когато сложа уплатнителната гума мирише отвън когато я махна вътре.
Re: Миризма на бензин!
Публикувано: 28 май 2007, 10:47
от kEFi
Antonsl написа:Ето го и моя проблем - по време на движение с тип на горивото gas се надuшва миризма на бензин и то доста. Доскоро нямах този проблем поради пречината - поне според мен - че в резорвоара имаше максимум 5 литра бензин. Попадна ми гориво тип А95 за по 1,5 лв. литъра и нали съм типичен българин налях веднага 20 литра, от тогава е този проблем с миризмата. Гледах я аз, гледаха я и други за течове отпрет, отзад и отдолу, без резултатно. Така че помагайте.
...а огледа ли горната страна на резервоара (под задната седалка)?
Публикувано: 29 май 2007, 00:56
от wak3r
Аз имах подобен проблем е да де по зле щото щях да се взривя някаде едно маркъче кадето излиза от резервоара(така и не разбрах за какво служи) се беше напукало и течеше бензин и ми правеше разход кво да ви кажа ужас смених го и проблема се оправи.........при теб проблема може да от отдушника когато колата седи на слънце и почва да мирише малко аз днес го забелязах тва и веднага в сервиза да питам кво става да не стана някоя фойерверка някаде :) и получих по горния отговор......
Публикувано: 29 май 2007, 20:59
от gmivanko
TheWizard не сме го оправили и така си го кара кака ми от както си има колата... някъде мнго финно мирише и не мога да го хвана, щото рядко си идва до Елин Пелин и нямам време да правя опити :roll:
Публикувано: 30 май 2007, 21:53
от TheWizard
Странното пти мен е, че мисирса не се появява всеки път :shock: но ще ходя някой да ми го погледне "някой" който има очи за тази работа, че аз съм пълна невежа по тръбичките:)))
