пловдив , питанка ?
- Forder
- Регистриран: 29 апр 2012, 02:19
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.1 1989
пловдив , питанка ?
Добър ден като за начало
Сега по накратко :
Днес В Казанлък ми беше направена профилактика на изпарителя
Смяна на мембрани тинтири-минтири и тн..,..
Всичко добре , обаче от Казанлък до Пловдив ми изгори 13-14 литра газ
Което според мен е много..
Това го отчитам като гледам стрелката на газовата уредба , пише 0 , но не придърпва
Та сега някой може ли да ме посъветва какво да правя , Най-ще съм доволен ако се намери колега от пловдив , който да погледне , като естесвено бирите са от мен
Сега по накратко :
- Didibao
- Местоположение: Перник
Re: пловдив , питанка ?
Щом са ти нови мембраните трябва да я покараш известно време за да улегнат така да се каже в работен режим, иначе колкото и пъти да я настройваш преди това да стане все ще не добре разхода.
Ами много си е, няма ли в Пловдив газаджии с газ-анализатор да я настроят. И аз си мислех, че мога да си я настроя "на слух", ама като ми я настроиха на газ-анализатора показва друго.
Тогава съвета ми е да се прибереш така и откъдето си да търсиш майстор, за да може ако се наложи да внесе корекции. Не че не може да я настроиш и в Пловдив, но ако се наложи корекция, ще трябва пак да ходиш до Пловдив или да се доверяваш на друг, който няма да знае какво е правил предния и ще трябва да започва отначало.
- Forder
еми от Казанлък съм и мисля ,че най добре ще е да се замъкна пак при човека който ми прави изпарителя (много съвестен майстор) и да оправим и разхода
Иначе други оплаквания нямам , тч направо тръгна след подмяната на мембраните
- madboy
- Администратор
Ще трябва да ти затвори малко притока на газ. На мен като ми сложиха газ на Фиестата, се получи първоначален разход около 10л/50км.
