няма мощност
Публикувано: 24 юли 2012, 11:51
от plamen.a.penev
На газ колата няма мощност,все едно работи на 3 цилиндъра,на бензин няма този проблем.сменени свещи филтри.Диагностиката показва проблем във втори цилиндър .Не били трябвало ако има проблем да е еднакъв на газ и бензин...компресия измерена -нормална ....
Re: няма мощност
Публикувано: 24 юли 2012, 19:49
от dreadx
За газ трябва по-добра работа на запалителната система. Ако при бензин има някакъв скрит проблем, който почти не усещаш, на газ може да се проявява почти непрекъснато. Трябва да тестваш кабелите и бобината - например ако размениш кабела от втори цилиндър с този на първи дали и диагностиката ще покаже друго. Бобината да няма някакви пукнатини и др. Може и леко да намалиш разстоянието между електродите на свещите, но не прекалено. Дай повече подробности за колата и вида на газовата уредба.
