Ford Ка-газова уредба?
Публикувано: 01 авг 2012, 10:52
от zingiber
Монтирал съм на форд ка нова газова уредба(пропан-бутан).Стигнах на 95% от окончателното завършване,но не мога да разбера как да спра бензина? Ако изключа само помпата дали ще се повредят дюзите?Има ли опасност за електронната система в този случай?
Re: Ford Ка-газова уредба?
Публикувано: 05 авг 2012, 21:27
от danielkar
не съм сигурен, ама помпата може се икл. и ще върви на газ.Един на Опела така си беше направил газовата, като мине на газ и с коп4е спира бензиновата помпа кат мине на бензин си я пуска и вси4ко ок _friends_
Публикувано: 05 авг 2012, 23:34
от dimkar
Ако става въпрос за обикновена АГУ, то спирането на помпата става с реле. На дюзите нищо няма им стане. Това, с ръчното превключване е доста самоделно и глупаво решение. При ГИ изключването е доста по трудно и почти не се практикува.
