Проблем с газта след удар
Публикувано: 16 сеп 2006, 14:41
от Braynoff®
Попаднах на дълбока дупка, която не видях, последва удар отдолу и сега, когато е на газ, колата угасва, ако не й се подава постоянно гориво. Проблемът не съществува, когато карам на бензин.
Някой има ли идея от какво е? Да не съм пробил или прекъснал нещо с удара?
Публикувано: 16 сеп 2006, 15:23
от shark
Може да се е пукнала тръбичката, коята подава газта от бутилката към двигателя. А иначе като е на газ придърпва ли?
Публикувано: 16 сеп 2006, 15:36
от Braynoff®
Не, на газ не придърпва. Всичко е нормално, само където гасне.
Публикувано: 16 сеп 2006, 17:41
от evg2
Провери си изпарителя, при удара може да се е изместил някои от клапаните му.
Публикувано: 16 сеп 2006, 17:47
от Braynoff®
evg2 написа:Провери си изпарителя, при удара може да се е изместил някои от клапаните му.
Препоръчай майстор, че не отбирам от нищо.
Публикувано: 18 сеп 2006, 11:30
от orlinm
Както каза един колега по-горе възможно е при удара отдоллу да е засегната тръбичката. Можи и да се е сплескала, което обяснява що палиш на газ ама гасне след това. Ако тръбичката се пукне то щеше да ти изчезне газта от бутилката, огледай все пак от къде отдолу точно е прекарана и дали не си я сплескал ри удара.
Публикувано: 19 сеп 2006, 19:51
от Braynoff®
Днес ходих на майстор, оказа се, че е от кабел за масата. Добре, че не беше нещо сериозно, че ме чака дълъг път.
Публикувано: 29 сеп 2006, 22:23
от Braynoff®
Темата може да бъде заключена "вече".
