Въпрос към колегите с ескорт 1,6 EFI - 105 к.с.
Публикувано: 19 сеп 2006, 20:36
от qwert
Та въпроса е ако имате възможност да напишете или снимате как е монтирана плочката за смесването на газта с въздуха към дроселовата клапа или по точно маркуча за въздуха от пласмасовия въздуховод към стъпковото моторче?
Благодаря ви предварително.
Публикувано: 25 сеп 2006, 17:04
от vasilnikov
аз мога да ти го снимам ма това за стъпковото моторче не го разбрах каде се намира?
Публикувано: 25 сеп 2006, 17:16
от qwert
Преди слягането на газ /плочката/ от пласмасовия колектор излиза един маркуч които отива към корпуса където се намира въпросното стъпково моторче или това за празен ход. Газаджията беше преместил въпросния маркуч на плочката, а оригиналния го беше запушил със силикон, искам да видя и други мотажи или да опишете при вас как е взето въдух за празния ход. Аз сега го направих както е оригиналното или преди слагането на газта, но искам да разбера каква е била идеята да се взема въздух от плочката. Мерси мислех че има повече колеги на газ с въпросния мотор.
Публикувано: 25 сеп 2006, 17:29
от vasilnikov
значи виш и при мен е така,това е задължително защото когато колата работи на бензин и трябва само въздух а когато е на газ няма от каде да земе гориво и за тва е свързана на плочката от там си смуче газ иначе ше ти гасне на празен ход то и сега е възможно пак да ти гасне ако е така ше ти кажа няколко неща да провериш!!
Публикувано: 26 сеп 2006, 00:03
от qwert
Да ама сега не гасне и на бензин и на газ, преди на бензин сутрин не щеше да си държи оборотите сам докато не загрее, според мен му беше малко въздуха, възможно и да е др. проблема, затова исках да питам и при другите как е направено, възможно и плочката нещо да не е в ред.
Публикувано: 26 сеп 2006, 16:26
от vasilnikov
виш аз сам ходил при много газаджии и стигнах до извода че на форд газоразпределението не е много за газова уредба,като я сложиш ше се развали на бензин трябва да си решиш на какво да ти варви и го гони това
Публикувано: 27 сеп 2006, 10:59
от kEFi
vasilnikov написа:виш аз сам ходил при много газаджии и стигнах до извода че на форд газоразпределението не е много за газова уредба,като я сложиш ше се развали на бензин трябва да си решиш на какво да ти варви и го гони това
Не съм съгласен с това твърдение!
Лично аз нямам проблеми откакто ми е сложена мноооого отдавна....
Публикувано: 27 сеп 2006, 12:39
от qwert
Благодаря за отговорите, само неразбрах на "vasilnikov" - какъв му е двг. зетек или като моя. Това за поставянето на маркуча на въздуха за оборотите на празния ход на плочката сигурно е така както си го написал, но пък при мен не гасне явно влиза газ от друго място, но интересно от къде.
Публикувано: 28 сеп 2006, 13:23
от vasilnikov
вчера пратих майсторите на газ по дяволите и си купих мембрани за изпарителя сложих си ги сам след което си го монтирах и стигнах до извода че гасне на газ защото майсторите в гр.Самоков са скапани сега е перфектен на газ сложих силикон на плочката и въздуховода и оборотите
заспаха:) двигателя ми е 1,6 efi 77kw/105ps 8 клапанов няма дебитомер за въздуха.
Публикувано: 28 сеп 2006, 14:11
от qwert
Е честито както и за добрата работа на гас и за смяната на гумичките
, аз майсторите отдавна бих ги пратил по дяволите, но за съжаляние не всичко мога да си го направя сам 8.
Публикувано: 29 сеп 2006, 00:28
от vasilnikov
знам че се пише газ със "З" ма не ми работеше клавиатурата та се извинявам сега съм с нова клавиатура така че сори за това "гас"сега съм го оправил:)
Публикувано: 29 сеп 2006, 08:24
от qwert
Мерси на модернатора, че ме попрявя и ми пише във поста, може и аз да се науча да пиша правилно, но мисля че тук не сме на изпит по български. А ако не му харесва темата може да я изтрие.
Публикувано: 29 сеп 2006, 08:59
от Brock
qwert написа:Мерси на модернатора, че ме попрявя и ми пише във поста, може и аз да се науча да пиша правилно, но мисля че тук не сме на изпит по български. А ако не му харесва темата може да я изтрие.
Никой не ти пише в темата - това е функция на форума - същата като:
кур
гас
форт
ескорд
и т.н.
За правилното писане на български, всеки си взима сам решението, ако ли не то автоматично се поправят някои грешки - за добро е - не е направено да усмива или тормози някой.
Пробвай да напишеш например в търсачката ГАЗ - ами мненията с объркан правопис въобще не се индексират и по този начин няма да можеш да намериш информация за нещо писано вече във форума.
Сметнах за необходимо да пусна тука това мнение, въпреки, че много добре знам, че е спам, но по късно, след като го прочетат и други хора, ще го изтрия заедно с другите ненужни
Надявам се да няма сърдити - погледнете от добрата страна на нещата
