Форд Ка 1,3и какъв газов инжекцион?
Публикувано: 05 ное 2012, 18:18
от DINO_BOT
Здравейте колеги
Не разбирам нищо от коли и имам питане каква марка газов инжекцион да си сложа и в кои сервиз е най-добре да ида в София Дупница или Благоевград
колата е Форд Ка 1,3и
Благодаря предварително
Re: Форд Ка 1,3и какъв газов инжекцион?
Публикувано: 06 ное 2012, 21:17
от DINO_BOT
Какво мислите за това добро ли е като цена и марка
Газов Инжекцион Fobos 4
Fobos 4 (4 cyl.) - Италиански изпарител RAM, инжектори Rail, цилиндрична бутилка до 30 литра.
Промо цена с монтажа : 780 лв. (Цена с включен монтаж и 2 години гаранция.)
Публикувано: 07 ное 2012, 01:55
от S_C
Имаш излишни пари-твои са си.Тая кола си върви перфектно с обикновена АГУ.
Публикувано: 10 ное 2012, 18:03
от apexsster
Точно. Преди седмица продадох Като след 6г каране с обикновено газово. За тези години и не знам колко км без проблеми. Разхода беше ... 19 лв м/у 165 и 180 км градско. Извън ...24 лв 280 300 км.
Публикувано: 10 ное 2012, 18:09
от DINO_BOT
ами един майстор ми каза че някакви траби са пластмасови и трябвало газов инжекцион
Публикувано: 10 ное 2012, 20:26
от deathstorm
apexsster написа:Извън ...24 лв 280 300 км.
Казвай на кой го продаде това Ка да ходя да го купувам ...
Публикувано: 11 ное 2012, 19:40
от ivan0v
Аз карам фиеста със същия мотор 1.3 и. пластмасови са всмукателните колектори и затова е много по-добре газов инжекцион да сложиш.Аз съм точно с Фобос и съм много доволен,разхода е приемлив не повече от 0.5-1л. на 100км спрямо на бензин .За година и полвина само филтри съм сменил(което си е стандартно обслужване).Аз лично го препоръчвам.
Публикувано: 14 ное 2012, 23:30
от DINO_BOT
Благодаря за отговорите но май ще сложа газов инжекцион
да е по сигурно
Публикувано: 23 ное 2012, 22:46
от bobi2000bobi
Здравейте на всички.Имам КА 1.3 пьл.инжекцион. Големи ядове с обикновенно АГУ.Пробвах какво ли не- и идва момент иии-БУУУММ.Тьй чеее
Публикувано: 28 ное 2012, 14:07
от Любо
Хора, като пишете Ка с мотор 1,3 пишете и колко коня е или дали е endura или duratec, защото има разлика, а и двата са 1,3... Като endura-та има два варианта - 50 к.с. и 60 к.с.
Публикувано: 14 сеп 2013, 16:36
от z_chakarov
Здравейте колеги. Имам форд Ка 1.3 endura 60к.с Монтирах му обикновенна газова уредба. На колектора монтирах 4 броя кихалки . Но имам друг проблем.Не мога да му наглася тихите обороти.Пусна ли газта и гасне веднага... смесителя ми е преди дросела.Обърнах внимание ,че на бензин като работи в покой и дросела е плътно затворен, а острани има една дупка , явно от там си смуче въздух .... Да търся смесител , който да монтирам преди дросела или ?
Публикувано: 14 сеп 2013, 21:25
от HACKO
Това което минава през байпаса не е достатъчно, затова ти гасне.Ако има винт, който ограничава затварянето на дросела го нави, така че дросела да не затваря напълно и така установи ниските обороти, ако няма винт се пробива дросела. Това обаче тотално разцентрова работата на Бензин, ама не може и душата в Рая и .....
Публикувано: 14 сеп 2013, 22:49
от z_chakarov
Еми май ще е така.... Има място за болт, който като го навия и ще държи дросела отворен.Аз даже днеска така пробвах, на бензин държи малко по-високи обороти.
Публикувано: 14 сеп 2013, 23:07
от Peet
HACKO написа:........ ама не може и душата в Рая и .....
А-а-а може, може, Наско. Има начин и той е-газов инжекцион.
Публикувано: 15 сеп 2013, 11:55
от z_chakarov
Peet написа:HACKO написа:........ ама не може и душата в Рая и .....
Е, да , но при положение,че колата съм я купил за 900лв преди година + , как да дам още толкова за газов инжекцион. А сега обикновенната газова ми излезна 200лв, аз си я монтирах.Майка да я търкаля още 1 година и се маха.
Колега НАСКО, виждам ,че си градски , казоха ми че в Болярово имало човек , който прави смесители. Мисля да го намеря и да направи един , който да монтирам след дросела.
Публикувано: 15 сеп 2013, 15:33
от HACKO
Да, намира се точно зад магазина в центъра, като вървиш по пътя за Баните в Ляво в парка има заведение а отдясно има магазин, влизаш в пресечката преди магазина и веднага след магазина в ляво.
Обаче не може след дросела, трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е отпред.
П.П. Поправи си профила, напиши откъде си!
Публикувано: 18 сеп 2013, 19:40
от z_chakarov
Оборотите на празен ход ги застопорих на газ
Сега възникна друг проблем. При скорост над 70-80км колата направо умира. Все едно няма газ и трябва леко да галиш газта. Сега дали влиза в авариен режим от това ,че съм прекъснал дюзите с реле без да сам сложил емулатор ? Сега четох и май това са симптомите ...
Публикувано: 18 сеп 2013, 21:24
от HACKO
Развий малко крана на газта, този на маркуча. На обикновенна газова компютъра не оказва особенно влияние, а и не се шашка чак толкова от липсата на емулатор.
Публикувано: 19 сеп 2013, 19:52
от z_chakarov
Не е от това. Развивах го. Просто като дигна високи обороти на дадена предавка и почва да забива муцуната и някой път даже гасне. След като почне да забива , като превключа на бензин и върна пак на газ ,пак тръгва докато не мине явно някакви обороти.
Публикувано: 14 фев 2014, 10:27
от z_chakarov
Проблема е решен. Поради липса на свободно време колата се караше на бензин. Тази събота като ми се освободи , намерих проблема. Запушена тръбата на газта ... Смяна с нова и колата вече е самолет
Върви си много добре на газ количката. И разхода е доста приемлив. Около 9-10 на 100 градско каране.Лятото с климатика и до 12 да качи ме устройва.При положение ,че на бензин гори 8/100 бензин.Разликата в пари е почти 50%
