Мирис на газ в купето
Teo Bonev
- Регистриран: 09 дек 2012, 23:54
- Модел на автомобила: Eskort 1.6 16V 94г.
Колеги, искам да ви попитам как да се отърва от този проблем.Къде да търся проблема? Автомобила е с обикновена газова уредба на която скоро и е правена пълна ревизия,разхода е повече от прекрасен,обаче като се пусне парното и ужасно мирише на неизгоряла газ.Проверени са всички връзки не изпуска от никъде.Идей?
Re: Мирис на газ в купето
Не може отникъде да не изпуска и в купето да мирише, нещо пропускаш.
Прегледай изходящия тракт, да не би да пропуска отнякъде и това да са изгорели газове.
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Както каза колегата Наско,най вероятно са изгорели газове.При мен също намирисва но само когато спирам на сфетофар или за нещо друго(когато колата е в покой и двг работи).Имам малка дупчица преди катализатора и фъска от там и си мирише,ще кажеш,че е сурова газ,да ама не.Като пусна вентилатора на парното и когато колата е в покой при работещ двг,газовете се стремят да отиват нагоре право към отвора за парното и го вкарва вътре.Когато колата се движи този проблем изчезва защото въздушното течение от движението на колата издухва газовете моментално под и зад колата и няма как да навлязат вътре.
- madboy
- Администратор
Какво значи "пълна ревизия"? Мембраните на изпарителя сменени ли са?
Teo Bonev
всички връзки са проверени не изпуска от никъде.миризмата идва само когато е пуснато парното да вкарва въздух отвън.При потегляне съм пробвал като е отворен прозореца също се усеща тежка миризма не знам мисля си изпускателната система да има пропуск някъде.Разхода градско е 8 газ не изпуща.Относно поста за пълната ревизия- не мога да дам отговор,написано си е ясно.
- madboy
- Администратор
Спукана мембрана на газта в изпарителя.
Не влияе на разхода, или поне не може да се разбере, ако има.
Не знам как може да се провери. Ако е стар изпарителя, няма какво друго да е.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Ако е това, няма ли да надува газ към течността в охладителната ситема? И ме съмнява разхода да остане същия при подобен проблем. Не е зле колегата да погледне за мехурчета газ в разширителния съд. Тия от прегледите имат някакъв уред, който показва наличие на мирис на газ по колата, може би с помощта на тоя уред ще намерите от къде е изтичането. Макар, че познати газаджии казаха, че това нещо пищи от всякакъв мирис...madboy написа:Спукана мембрана на газта в изпарителя.![]()
Сокол скитник
- madboy
- Администратор
Нищо не надува. Газта минава през евентуалния пробив в мембраната и отива в атмосферата. На капаците на изпарителите от към газта си имат отвори, явно са с тази цел, газта ако изпусне да не се нагнетява в изпарителя. На два различни изпарителя съм сменял мембрани и не виждам, как газта може да влезе при водата, освен да е спукан самия изпарител.
На мен ми се беше пукала мембрана и освен, че миришеше нищо друго не се случи.
Има две мембрани, едната контактува с охладителната течност и като се спука газта отива в охладителната система, но тя е много дебела и трудно се пука. Другата, работната мембрана е свързана с атмосферата, когато се спука, което става по-често защото е тънка, газта изтича навън и мирише.madboy написа:.... На два различни изпарителя съм сменял мембрани и не виждам, как газта може да влезе при водата, освен да е спукан самия изпарител.
При спукана мембрана, обаче би трябвало да се завиши и разхода
- madboy
- Администратор
Е тя водната като се спука, би трябвало да протече изпарителя?
Газта, която излиза явно е пренебрежимо малко и повече мирише, отколкото да се установи по разхода.
Ето това се получава, когато не се взимат превантивни мерки относно мириз и изпускане на газ от автомобил:
- madboy
- Администратор
Глупости!ЯЛТА написа:Ето това се получава, когато не се взимат превантивни мерки относно мириз и изпускане на газ от автомобил:
Трябва да има неизправност по автомобил, за да се запали каквото и да е гориво, и това че ще си оправиш да не мирише на газ, не означава, че няма да се подпали бензинопровода и каквото и друго да е.
Ето ти автомобил с мирис на нафта:
http://topnovini.bg/node/36924
http://fakti.bg/bulgaria/50821-kola-se- ... lagoevgrad
http://novinarug.com/news/2010/12/16/по ... тир-с-мат/
"И така нататък и т.н."
Глупости!
[/quote]
Е малка неизправност ли е за ти изпуска газ колата, и някоя "заблудена" искра, да я подпали ?
А дизеловите се палят от инсталация, там нафтата трудно, и почти не се подпалва,- тя не може да се "взриви" като газ, или бензин.
П.С.- Бай си бабо, да те не среща мечка.
madboy рече-Газовите се палят на същия принцип и също не се взривяват. Газта се пали и си фучи- газов котлон си виждал как гори. Престанете с тези митове и легенди- карайте си дизелите и ако няма как да помогнете в темите за АГУ- по-добре не пишете.
А неизправност е точно тази
[/quote]
заблудена изскра
akm
- Регистриран: 26 май 2015, 11:25
Re: Мирис на газ в купето - решено!
Ford Mondeo MK2, 1.8 zetek-e, 1999г.
Здравейте колеги,
До днес имах същия проблем - при спряла кола, работещ двигател и пуснат вентилатор понамирисва на газ в купето. В домашни условия по метода със сапунката - маркучи, изпарител, клапани, МАФ за газта - нищо! Закарах я на газ анализатор - оказа се инжекторната рейка, даже се видя и със сапунка, ама само като се уцели точното място. Смених я ( и без това 2-3 дюзи от бая време си тракаха като шевна машина ) и проблема се реши.
Здравейте колеги,
