Играят обороти
Публикувано: 10 дек 2012, 15:52
от balhara
Сложих газов инжекцион преди месец и половина. От тогава обаче докато е студена колата ми играят много оборотите, като дори понякога загасва колата. Интересното е че не падат оборотите само когато колата е в състояние на покой (в спряло положение), а дори и когато се движа и мина на неутрална предавка... Ходих при хората монтирали газта, понеже предполагах че е настройка или нещо, но като и след втория път не се справиха реших да попитам някой от Вас дали няма идея... Колата ми е фиеста от 97-ма 1.25-ков Зтек. Оборотите играят само като превключи на газ и то преди да загрее. След това се стабилизира. Днес забелязах че като подам малко газ и кача оборотите до 1000-1500 пак играе... доста по-малко, но все пак се вижда. Не се справих с намирането на подобна тема от търсачката, за което се извинявам ако има такава. Ако някой може да ми каже от какво може да е или къде да ида да ми прегледат возилото, ще съм много благодарен.
Re: Играят обороти
Публикувано: 20 дек 2012, 22:20
от lordextra
Изкл темп датчик на рейката
Re: Играят обороти
Публикувано: 21 дек 2012, 19:58
от radorecord
От това,което ми казваш,ме насочва към недостатъчна температура за работа на газ (примерно трябва да са 30градуса,а пък те са 10).Прави едно "подскачане" на оборотите докато направи една минимална температура за нормална работа( в рамките на 1-2 минути).В случая се коригира температурата за преминаване на газ. В тясна връзка с това също така може да е бедна сместа в диапазона обороти,който посочваш.Тъй като ГИ компа копира импулсите на бензиновия комп, обикновено времето за отваряне на газовите инжектори може да не е достатъчно и е необходимо да се обогати сместа от "горивната карта"(времето на отоворено положение на инжекторите),тъй като газта е по-слабо гориво от бензина.Когато направи оптимална температура на работа двг няма нужда от горивото в студено състояние и газта е достатъчна за да работи двг равномерно.Друг признак за бедна смес и клатене е когато се включат всички консуматори,като климатик,фарове,вент.парно,подгрявания и т.н.Тогава мотора си обогатява сместа за да задържи нужните обороти и ако сместа на газ е бедна,клати.Третия вариант, за който се сещам е недостатъчно оптимално налягане в рейката на газта.За всичко това трябва да се закачи,провери и тества,правене на корекции,експерименти и т.н.(казвам експерименти защото понякога "автоматичната настройка" на софтуера не е достатъчна и е нужно корекции ръчно)
Каква марка е газовата ?
Re: Играят обороти
Публикувано: 21 дек 2012, 21:38
от isoiso
Имах абсолютно същите симптоми, последните 2-3 години, а сега колата се държи както като я взех 2002г
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=60818
