Нестабилни ниски само на газ - Мондео
- K-Yo
- Регистриран: 23 мар 2008, 19:16
- Модел на автомобила: FORD MONDEO 1.8 16V 115 1994 бензин-газ
Здрасти,
отново вечния проблем с нестабилните ниски обороти на празен ход - опитва се да гасне.
Автомобила е с обикновенна газова уредба. Отчита грешка 172 - бедна горивна смес.
Проблема се проявява най-често когато е загрял двигателя, при студен мотор изключително рядко - само при работа на газ, на бензин проблем няма. Чисто нов изпарител, почистени газов клапан, клапан за празен ход, дросел, сменен въздушен филтър, чисто нови платинени свещи и кабели Motorcraft, проверени вакуумни съединения.
Някакви предположения или решения на подобен проблем?
- RsMondeo
- Регистриран: 11 фев 2005, 10:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115+ hp
- Местоположение: Русе
Re: Нестабилни ниски само на газ - Мондео
Имах подобен проблем и след много мъка го реших.Симптомите бяха 1 към 1 с твоите.Смених всичко и нямаше ефект.Оказа се дефектирал клапан за обратното гориво. намира се на бензиновата рейка с инжекторите и от него излиза маркуче към дросела.Смених го и заспа.Оказа се че е заминал и прехвърля бензин когато колата е на газ.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
И най-вероятно - нерегулиран (имам предвид с газ-анализатор, не по слуха и идеите на газаджията).K-Yo написа:Здрасти,
Ако газаджия не ти изключва бензиновата помпа при преминаване на газ - друг път не ходи при него и кажи на всичките си приятели да го заобикалят от далеч.RsMondeo написа:Имах подобен проблем и след много мъка го реших.Симптомите бяха 1 към 1 с твоите.Смених всичко и нямаше ефект.Оказа се дефектирал клапан за обратното гориво. намира се на бензиновата рейка с инжекторите и от него излиза маркуче към дросела.Смених го и заспа.Оказа се че е заминал и прехвърля бензин когато колата е на газ.
- RsMondeo
Газаджията съм аз.Сам си я слагах преди има няма 12 години.Проблема даже и с изключена помпа идваше от налягането което се поддържа в рейката и докато не се разпадне( през дефектиралия клапан) проблема си седеше.
- Регистриран: 04 дек 2008, 21:44
- Модел на автомобила: citroen c4 1,6hdi 109 fap
mazda3 1,6hdi 90 - Местоположение: Варна
Какъв е изпарителя?Щом отчита бедна смес я обогати,по принцип сместа на пр ход трябва да е леко богатаK-Yo написа:Здрасти,
- K-Yo
Благодаря за мненията.
Просто се опитвам да намеря начин да установя дали имам същия проблем преди да предприема смяна на тоя регулатор.
Интересно е защо е бедна сместа, би трябвало да е богата?
Ако правилно съм разбрал в този случай в гуменото вакуумно съединение между дросела и регулатора на налягането трабва да има бензин или поне следи от него?RsMondeo написа:Газаджията съм аз.Сам си я слагах преди има няма 12 години.Проблема даже и с изключена помпа идваше от налягането което се поддържа в рейката и докато не се разпадне( през дефектиралия клапан) проблема си седеше.
- RsMondeo
аз го установих като пробвах с уред за вакуум.установих нехерметичност в клапана.
- Местоположение: Плевен
Според мен смуче въздух от някъде ... от къде сам трябва да откриеш. Трябва да е някъде след плочката,огледай внимателно колекторите от към купето.
Понеже подаването на газ се определя от вакуума в системата.
На бензин няма проблем защото ламбда сондата отчита обеднена смес и компютъра подава по-вече бензин от инжекторите. На газ обаче нямаш тази обратна връзка.
- K-Yo
и аз мисля така, обаче към този момент не мога да го открия. Явно става въпрос за някакъв малък пробив. ГОЛЯМА МИЗЕРИЯ.
Другия проблем е като завивам на празен ход гасне.
Нормално е да гасне - двигателя се натоварва от помпата на хидравликата - а няма какво да компенсира.
Мизерийката може да е от :
1.Предпазен клапан за гърмене на газовата.
2.ЕГР системата (например клапан блокирал в отворено положение).
3.Някое уплътнение на инжектор.
4.Някоя гарнитура на колекторите.
5.Пукнатина в колекторите на място което не се вижда - от към купето.
Казваш че вакуумните тръбички си ги проверил.
В този ред са вероятностите според мен, гадна и неблагодарна работа е откриването.
Може да пробваш следното:
1.вземаш един балон и го отрязваш от към запушената страна или още по-добре отрязваш палец от дебела гумена ръкавица.
2.единия край на получената гумена тръбичка го затягаш маркуча на компресора мисля че ще стане да се затегне и залепи с тиксо .
3.втория край на тръбичката го надяваш на дросела и също хубаво го затягаш( свалил си предварително чената пластмасова кутия отгоре му и си махнал газовата плочка).
4. пускаш по малко въздух от компресора (ама малко да не гръмне или изкочи гумения "преходник" или да изкочи някой вакъмен накрайник ) и се ослушваш ... ако имаш късмет ще намериш от къде съска и изпуска въздух, много вероятно е от там и да смуче..
Не съм го пробвал метода, но мисля че може да стане.
- S_C
Вчера се вкарах в един такъв филм...на празен ход колата работи нестабилно-опитва се да гасне, играят оборотите.Отделно от това, набираше много зле.По принцип изпарителят ми е на последни издихания-две години не е пипан, паля само на газ и т.н., та отдавна съм се примирил с мисълта, че ще му дойде времето. Оказа се спукан резонатор. Онази голямата черна кутия над мотора, която има само при Мондео 1.Смуче въздух.Нищо, че е преди дросела-явно се отразява.Вързах го със свински опашки и проблемът с оборотите изчезна, взе да си върви нормално.Днес ще го свалям да го залепя.
Та...прегледай всички места, от където може да дърпа въздух.
- K-Yo
БЛАГОДАРЯ за мненията.
Уикенда ще й обърна внимание.
Последното което успях да измисля да проверя са гумените о-пръстени между рейката с инжекторите и колектора, но варианта да пусна въздух под налягане през дросела е много добър, дано да се получи.
- K-Yo
Не са о-пръстените.
С въздуха пробвах варианта, но с помпа и не можах да установя нещо нередно.
Проблема остава.
Проблема остава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 200 госта
