Страница 1 от 1
Изгаря бобината на изпарителя
Публикувано: 11 сеп 2013, 14:52
от nnenov
От пет години карам форда на газ без проблеми,а сега за кратко време изгоряха три бобини на изпарителя.Какво е това чудо?
Re: Изгаря бобината на изпарителя
Публикувано: 11 сеп 2013, 15:25
от S_C
Премери какви напрежения ходят до тая бобина...Да не ти прави алтернатора някаква магария, че може и друго да гръмне така.
Публикувано: 11 сеп 2013, 17:03
от red
Много стареят инсталациите. За съжаление на "електричарите" не им се занимава. Моето мондео си замина заради това :(
Публикувано: 04 окт 2013, 12:03
от nnenov
Генератора зарежда нормално,14.2V нищо друго не гори,само тези бобини.Ще взема да и сложа вариатор да падне напрежението.
Публикувано: 05 окт 2013, 21:00
от lordextra
Недей , смени магазина и провери поляритета на бобината.
Публикувано: 05 окт 2013, 21:03
от opex
Сложи един обикновен 5А диод.
И провери с една крушка за фар или мигач дали няма хлабава връзка към тая бобина. Бобини често горяд от това - хлабава връзка и "бръждене" постоянно като прицъква нещо
Публикувано: 06 окт 2013, 13:54
от Didibao
Не е хлабава връзка, а проблема е в котвата, не затваря както трябва и остава голяма въздушна междина.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Публикувано: 16 ное 2013, 16:03
от dreadx
Но първо смени магазина. Аз веднъж разкостих една бобина "Lovato", понеже ми стана интересно от какво е изгоряла. Спойките бяха последна грижа - капнато към клемите някак си. На пластинката на едната клема даже нямаше следи от припой, а жицата само е опирала в клемата. Там беше нагоряло и прегоряло.
Колкото до навиването на проводника - не беше равно и машинно, а по-скоро като с ръчна дрелка в някой гараж. Това може би обяснява и некадърните спойки. Дадох на човека бобина от някакъв Voltran и мисля, че още си кара с нея. (на тях пък често им се напуква пластмасата..)
(То пък като смениш магазина все едно ще намериш по-различни части. На двама колеги в рамките на 10-тина дена им се прецакаха лентовите кабели на Sony-Ericsson W20i и аз им казах ако искат да си намерят от някъде и ще им ги сменя. Единият си купи от някакъв интернет-магазин за 8 лв.+колкото е доставката - смених му кабела и изкара 4-5 дена. Другият колега си купил от друго място - някаква обява в prodavalnik - кабела за 10 лв. Неговият телефон с новия му кабел даже не тръгна изобщо, само като сложа батерията веднага светеше някакъв светодиод на клавиатурата и нещо на платката печеше зловещо. (аз естествено бях вече сглобил телефона, разглобих го отново и сложих стария кабел - телефонът стартира нормално от копчето, ама нали точно със стария кабел не работи дисплеят - така и не разбрах със сигурност дали нещо не е изгоряло с "новия" фалшив кабел. Това е. Нищо не стана - ядосах се и насипах частите от двата телефона в една кутия, да чакат истински части.)
Най-добре си намери бобина от изпарител на старо. Тя поне ще е работила и е малко вероятно да се развали точно при теб. Ако има производствени дефекти ще са се проявили навремето. Не е нещо с движещи се части, че да се протрие и да се разхлопа.
