ГИ за форд фокус 1,6 16v zetec se
- Регистриран: 16 апр 2009, 20:58
- Модел на автомобила: scorpio
Здравейте,колеги,изчетох най различни теми за газификация на модела, но така и не разбрах конкретно за този двигател форд фокус 1,6 16v zetec se 2001г. В крайна сметка има ли проблеми с клапаните този двигател след поставянето на газ и да му слагам ли омаслител или може и без него.Благодаря
- bard
- Регистриран: 13 авг 2007, 17:21
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16V 101к.с. 2003г. ГИ Фобос
Re: ГИ за форд фокус 1,6 16v zetec se
Като си направиш една проста сметка се получава, че за около две години, зависи от километрите, спестяваш колкото струва колата. Стига да работи перфектно на бензин и ГИ да бъде монтиран грамотно.baiharavel написа:Здравейте,колеги,изчетох най различни теми за газификация на модела, но така и не разбрах конкретно за този двигател форд фокус 1,6 16v zetec se 2001г. В крайна сметка има ли проблеми с клапаните този двигател след поставянето на газ и да му слагам ли омаслител или може и без него.Благодаря
- Регистриран: 09 ное 2015, 14:55
- Местоположение: Varna
За предпочитане е да сложиш омаслител и то електронен ,защото работи доста по ефективно от механичния.
- vorronin
- Регистриран: 24 юни 2015, 16:07
Колега, преди да закупя същата тази кола, попитах над 5 човека газаджии и отговора беше: за двигател 1.8 е със слабо място при клапаните, но с 1.6 не сме имали проблеми. Ако е настроена правилно газовата смес, никакви ядове няма да имаш. Всеки кадърен майстор знае как ти я направи и всички казват, че в колата няма нищо специално.baiharavel написа:Здравейте,колеги,изчетох най различни теми за газификация на модела, но така и не разбрах конкретно за този двигател форд фокус 1,6 16v zetec se 2001г. В крайна сметка има ли проблеми с клапаните този двигател след поставянето на газ и да му слагам ли омаслител или може и без него.Благодаря
