програма LES PLUS Инфо ..
unknown85
Регистриран: 17 авг 2007, 02:25
Модел на автомобила: RS 2000
Мнение от unknown85 » 06 фев 2014, 18:01
Здр колеги . Взех си програмата + кабел ..
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 473abf3a20
Не съм на ясно с много от настройките и не ги барам. Ще съм благодарен ако някой с опит сподели .
Въпрос 1 когато си избера модела на газовия ми комп... , който е LSI PLUS_ECU. после имам за избор Firmeware version : AE202042G24 ( примерно ). Та въпросът ми е този Firmeware трябва да го знам предварително и да е еднакакъв с компютъра ми .И когато направя някаква настройка с дадения Firmeware тои запаметява ли се в G_ECU ( газовия комп.. ) .
Въпрос 2 ОТ снимката
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 7e56043988
Настройка на кубатурата , номер на цилиндрите, брой бобини .. На колко оборота да превключва на газ. , при каква температура ,
Gas temp.THR -- ?
overlapping time 0s ?
Max Tinj to change over 10 ms ?
и 2те таблички Delay in petrol-gas switch whit Twasr (C)
Delay in petrol-gas switch whit Tgas (C)
Някакво инфо за таблиците и стойностите ..
За сега е това. Надявам се да се включат компетентните по въпросите , и се надявам поста да е полезен и на други ..
Мерси.
Умният човек се учи от грешките си, а мъдрият - от грешките на другите
opex
Re: програма LES PLUS Инфо ..
Мнение от opex » 07 фев 2014, 03:29
rpm threshold changeover 1800-2000rpm
water temp thr - поне 40 градуса
gas temp thr - не зная, но мисля поне 10 градуса
overlapping time - повече от 1s мисля, че няма смисъл. (проба с до 2)
Трябва да има някъде .pdf файл ръководство, където се обяснява всяка величина какво представлява.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 8 госта
